Текущее время: 29 мар 2024, 11:16
 Заголовок сообщения: DENON RCD-N8 силовая часть ИБП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 20:14
Пришел, с дохлыми Q-821 STB11NM80 (N-CHANNEL 800 V - 0.35 ОМ - 11 А ,TO-220 ) ,Q821-IY = КТА 1298 pnp 30В, 800mA R830 -0,15 ом, R1-47 ом и R2-1Kom (испарился) а так же все диоды в первичке - UF4007 ,C821 - 10nF .Ну и L6565
Их болезнь C821 и C872 103K (10nF/630V) теряют емкость , в моем случае 90%, и они были причиной поломки и повреждения драйвера IC.
После замены всех деталей на новые , и включения БП сгорело опять.
Резисторы и другие элементы, проверил согласно схемы.
Сейчас, есть страх высадить все по новой. Есть мысль, что сгорело через то что не заменил оптопары ...(хотя звонились как рабочие). Больше нет других вариантов. Там несколько деталек, 80% из них стоят новые.
Может из-за неисправных оптопар все гореть? Как его запускать чтоб снова не спалить? :ny_tik:
На что обратить внимание?
Схема.
 Заголовок сообщения: Re: DENON RCD-N8 силовая часть ИБП
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 22:24
Проверь форму сигналов на пониженном напряжении. Трансформатор проверь.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 23:47
Чтоб не высаживать вешайте в разрыв 220 лампочку на 60 ват, обычно в место предохранителя, если кз. лампочка загорится, или замигает
В сети
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 12:18
Включил через лампу. Заменил, все то что первый раз но вместо UF4007 поставил her158 и заодно заменил 4 оптопары PC817.
Был брак UF4007 или дохлые PC817.
Тема, не несет полезной инфы можна модераторам удалить. Спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Наушники DENON AH-GC20 переключатель
в форуме Аудиотехника
log4vlab
08 апр 2021, 16:07
log4vlab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен сервис мануал на интегральный усилитель DENON PMA-2500NE
yura.risk
21 июн 2021, 23:04
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dht-s514 DENON перегревается микросхема усилителя в сабвуфере
vampirekiller
08 апр 2023, 09:42
nay77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Denon AVR-1508 прошивка.
Gfifich
17 янв 2024, 13:10
Gfifich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550 не работает часть клавиатуры после залития (Jv) После залития не работает часть клавиатуты и тачпад
dittohead
03 окт 2017, 23:52
dittohead Перейти к последнему сообщению
