Преобразователь 12/220 Power Inverter 200W Занижено выходное напряжение https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=76008 |
Rostyk.07 [ 17 май 2018, 18:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Преобразователь 12/220 Power Inverter 200W Занижено выходное напряжение |
Доброго времени суток! Преобразователь 12/220 Power Inverter 2000W (Китай). Помогите, пожста, победить заниженное напряжение. На выходе есть 110 вольт. В момент включения на секунду появляется 200В, и падает до 110В. Нет, никаких ошибок. (работает в штатном режиме). При внешнем осмотре,ничего подозрительного не обнаружил. Лампочка, светит в пол накала Подскажите, как искать (в такой части) такую неисправность? |
alex2211 [ 18 май 2018, 16:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Преобразователь 12/220 Power Inverter 200W Занижено выходное напряжение |
Часто выходят силовые транзисторы из-за перегрузки, попробуйте прозвонить их |
Rostyk.07 [ 18 май 2018, 16:41 ] | |
alex2211,Проверил. Целые |
gbr2018 [ 19 май 2018, 00:10 ] | |
Rostyk.07 может начать надо с полной разборки, очистки от грязи и пыли и детального осмотра компонентов? и протестировать электролиты для начала? |
Rostyk.07 [ 21 май 2018, 18:27 ] | |
На электролитах есть по 300В. Ключи от затвора исправны. Вокруг драйвера, ничего подозрительного не вижу. На платке, возле ключей (высокой части) стоит две штуки ir21135 и PIC16F716 Видно, что кто то паял :| |
seminenko [ 21 май 2018, 18:33 ] | |
Осциллографом сначала посмотрите что на выходе у вас. И все станет ясно где искать причину |
tapac85 [ 21 май 2018, 19:02 ] | |
такое впечатление что не формируется пол синусоиды, осцилограф все покажет |
Rostyk.07 [ 22 май 2018, 11:38 ] | |
ДА. Все верно. Не формируется пол синусоиды. Только от чего? Транзисторы исправны. Менять шим? |
tapac85 [ 22 май 2018, 13:09 ] | |
исправны, но при работе на частоте какойто не открывается, поэтому проверит желательно осцилографом какие управляющие сигналы поступают на транзисторы, если они в норме тогда, менять ключи, если упраление гуляет - тогда ШИМ, или его обвязка |
seminenko [ 22 май 2018, 15:27 ] | |
Сними силовые, и посмотри как они управляются. если симметрично то ключи под замену, если нет, то шим или что там или рулит |
