Текущее время: 19 апр 2024, 13:34
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
STROYO
Заголовок сообщения: Горит предохранитель но КЗ не звонится. Добавлено: 22 май 2018, 12:10 |
Сообщения: 281 Откуда: Заветное
Здравствуйте,попал блок питания,были вздуты конденсаторы и прегоревший предохранитель,КЗ не завонится,проверил диодный мост и транзисторы,всё в порядке,запустил через лампочку,лампочка загорелась затем потухла и сново загорелась,при этом сам блок на миг заработал,стал вращаться кулер. Куда мне смотреть,подскажите?
Vlad-i
Заголовок сообщения: Re: Горит предохранитель но КЗ не звонится. Добавлено: 27 май 2018, 13:45 |
Зарегистрирован: 15 май 2017, 23:49 Наличности на руках: 49.00
Сообщения: 26 Откуда: Курск
загляни сюда http://www.rom.by/node/13111 ---------- Добавлено спустя 23 минуты 45 секунд: ---------- Приветствую. Блок питания подключай с лампой на входе 220в, и делай замеры на ШИМ CG8010 5-выв общий, 13 - вывод питание МС (порядка 5в, максимум 7в по даташиту). Похоже БП стартует, и срыв идёт. Посмотри электролитический конденсатор возле 13 ноги, замени его или проверь его ёмкость и ESR. При наличии осциллографа поставь на 13 вывод и смотри скачки питания. Убедись что земля (корпус) осциллографа не подключён к сети, а то будет БАХ. Даташит: http://www.rom.by/files/cg8010.pdf После надо проверить выход МС: 7 и 8 вывод. Сигнал на них, вот если по верхнему плечу идёт просто напряжение то оно открывает твой силовой ключ и палит предохранитель.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Горит предохранитель но КЗ не звонится. Добавлено: 29 май 2018, 09:39 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
Цитата: оранжевый и чёрный звонятся я так понимаю ТС по выходу меряет, любят они там мерять, рекомендую у куска проволоки разные концы померять, тоже будет звонится...
