Текущее время: 16 апр 2024, 16:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Горит предохранитель но КЗ не звонится.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 12:10
Здравствуйте,попал блок питания,были вздуты конденсаторы и прегоревший предохранитель,КЗ не завонится,проверил диодный мост и транзисторы,всё в порядке,запустил через лампочку,лампочка загорелась затем потухла и сново загорелась,при этом сам блок на миг заработал,стал вращаться кулер. Куда мне смотреть,подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Горит предохранитель но КЗ не звонится.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 12:28
а без лампы может будет работать пото что импульсники через лампу плохо работают
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 12:48
Горит предохранитель.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 12:52
значит кз не нашли , либо диодный мост , либо ключ раскачки , генератор, обвязка(но её обычно видно сразу) проверяйте по новой, выристор проверь
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 13:06
Разумеется КЗ не могу найти,писал же. Мост проверил и транзисторы,100% гожие. Дело в том,что на мгновение блок включается и затем перегорает предохранитель.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 15:47
STROYO Если прямо вот и мост и транзисторы живые, и КЗ на плате не видно, то остаётся ШИМка, которая оба ключа сразу открывает и получаем хороший сквозной ток.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 16:02
мост просто вызванивал или замерял на утечку?
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 16:34
Вот бы ещё кто-нибудь спросил о каком блоке питания идет речь....
На чем собран? Состав шимок
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 17:21
замени большой высоковольтный кондер. -ры
а что за блок?
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 17:44
Кстати,да,прошу прощения,забыл сказать,блок с компьютера,на чём собран,пока не могу сказать(далеко от блока нахожусь). Мост на утечку не проверял. Высоковольтные конденсаторы заменил сразу,были вздуты.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 17:47
А предохранитель на сколько ставите?
з.ы. Вы бы свой сферический БП в вакууме предъявили общественности, а то ясновидящие и телепаты на другом канале.
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 09:29
После запуска открываются силовые ключи (или один). Проверить заменой или/и их обвязку.
Название БП и основных микросхем озвучьте.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 13:32
Patriot A500-K, ШИМ CG8010DX16.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 13:45
загляни сюда http://www.rom.by/node/13111
---------- Добавлено спустя 23 минуты 45 секунд: ----------
Приветствую. Блок питания подключай с лампой на входе 220в, и делай замеры на ШИМ CG8010 5-выв общий, 13 - вывод питание МС (порядка 5в, максимум 7в по даташиту). Похоже БП стартует, и срыв идёт. Посмотри электролитический конденсатор возле 13 ноги, замени его или проверь его ёмкость и ESR. При наличии осциллографа поставь на 13 вывод и смотри скачки питания. Убедись что земля (корпус) осциллографа не подключён к сети, а то будет БАХ. Даташит: http://www.rom.by/files/cg8010.pdf После надо проверить выход МС: 7 и 8 вывод. Сигнал на них, вот если по верхнему плечу идёт просто напряжение то оно открывает твой силовой ключ и палит предохранитель.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 03:21
К сожелению осциллографа нет :-(
Ещё обнаружил,оранжевый и чёрный звонятся.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 09:05
ога, не обращай внимания, жёлтый и чёрный тоже звонятся :D
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 22:50
Ещё раз повторю: замени электролитический конденсатор который висит на 13 ноге ШИМ микросхемы, и замерь на 13 выводе напряжение. Похоже напряжения не хватает для полноценного запуска, и она запускается рывками (напряжение достигло запуска - микросхема заработала, израсходован заряд - микросхема отключилась. Заряд - разряд. Вот отсюда и идут рывки.) А чёрное, что у тебя звонится, скорее всего варистор и номинал 2,2 ома. Он стоит для ограничения тока заряда конденсаторов первички.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 09:39
я так понимаю ТС по выходу меряет, любят они там мерять, рекомендую у куска проволоки разные концы померять, тоже будет звонится...
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 21:53
сними силовые ключи и посмотри есть ли нормальная дежурка
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 21:56
силовые ключи не связаны с дежуркой
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 21:58
чтобы блок не запускался
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 21:31
Непонятно что автор подразумевает,черный и оранжевый звонится?Без нагрузки лампа в цепи гореть не будет,правильно сказали проверяйте электролиты в обвязке ШИМ,и стоит обратить внимание на стабилитроны и диоды.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 16:05
непонятно, горит предохранитель при включении или после попытки запуска (зеленый с массой)?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 12:01
Я так понял бп уходит в защиту. Если обвязка исправна -менять микросхему... и очень редко -но бывает ещё межвитковое транса.
Не техника украшает человека - а человек технику...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 16:23
Было такое коротил диодный мост!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 00:57
Что-бы не горел предохранитель, я подавал питание от внешнего блока питания 0-100 в, с защитой по току.
Без осциллографа ну очень тяжело - попадались блоки с плавающим контактом внутри одного из транзисторов, несколько кругов по схеме сделаешь, пока найдёшь неисправность.
Если блок включен в 220, лучше подключать его через развязывающий трансформатор.
тогда смотреть осциллографом более безопасно.
Не стоит забывать, что 220 в опасно для жизни и не касаться руками за металлические детали осциллографа, в том числе и за земляной конец щупа осциллографа.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 13:08
А предохранитель правильного номинала ставите?
Без ослика трудновато разобраться.
Проверяйте шим, обвязку.
Может конденсаторы перепутали полярностью.
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 14:58
Прошу прощения что долго не отвечал. Проблемой оказался,как выше писали,конденсатор на 13 ноге шимки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Optoma горит сетевой предохранитель
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
OEvg85
06 ноя 2020, 13:59
IntelXeon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G780 (LA-7983P) С дросселей звонится на землю, N13P-GLR-A1
0verflow
21 авг 2015, 10:16
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R538 (BREMEN2-L) Не звонится 8 ножка LCD разъема
в форуме Samsung
cel128
1843
20 июн 2018, 12:10
cel128 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1080 Ti не звонится A13 PCE
ivaness
27 янв 2021, 22:44
ivaness Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пластиковый Корпус Ноутбка внутри весь звонится Мультиметром
в форуме Беседка
16bit
28
1497
22 июн 2023, 21:45
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Qvverty555, sarkits и гости: 8
