Зарегистрирован: 15 авг 2016, 23:13 Наличности на руках: 10.10 Сообщения: 37 Откуда: Россия г. Иркутск
Добрый день. Есть серверный блок питания на 1800W схемы к сожалению нет, в нем пробит MOSFET STW70N60DM2 TO247 (600V 66a 446W), к сожалению таких мощный транзисторов нет в наличии, но есть IGBT HGTG30N60A4D TO247 (600V 75A 463W) IGBT+D. Возможна ли полная замена MOSFETa на IGBT без доработки схемы. Заранее спасибо.
spesso
Заголовок сообщения: Re: Замена MOSFET на IGBT
Добавлено: 23 май 2018, 23:32
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08 Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
Если хотите более развёрнутого ответа приведите режимы работы транзистора и я популярно объясню почему нет.
У меня знакомый на сварочниках работает говорит менял MOSFET на IGBT и обратно все работает только меняй все если 2 или 3 все одинаковые IGBT с диодом должны быть и при первом старте через лампочку
