Текущее время: 20 апр 2024, 11:16
 Заголовок сообщения: hpu-4m530-pu схема блока питания, поиск
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 18:04
Помогите найти схему блока питания ATX
hpu-4m530-pu
 Заголовок сообщения: Re: hpu-4m530-pu схема блока питани320volt.com/wp-contenя, поиск
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 12:22
wifilan
Схемы именно на ваше чудо нет,но есть похожая по схемотехнике
http://320volt.com/wp-content/uploads/2 ... schema.png
Попробуйте воспользоваться ей.
 Заголовок сообщения: Re: hpu-4m530-pu схема блока питания, поиск
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 12:34
Может пригодится
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hiper hpu-4k580
silver1223
16
2529
25 июн 2020, 11:34
silver1223 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HIPER - HPU-4M630-PE - Не работает отдельно от 12В, напряжения 5В и 3,3В
[ На страницу: 1, 2 ]
Galic78
44
5650
15 фев 2021, 22:05
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 470 g3 (da0x63mb6h1) поиск дми блока в дампе биоса
фыы
07 дек 2017, 19:39
фыы Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема или фотка блока питания mp622c.
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
himik230782
27 сен 2019, 01:37
wadim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ml-1915 нужна схема блока питания или маркировки резисторов на ШИМ
mfdul
30 авг 2016, 20:50
SevenPC Перейти к последнему сообщению
