Chieftec APS-850C , не запускается . https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=77020 |
Страница 2 из 2 |
brda1 [ 05 сен 2018, 02:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Chieftec APS-850C , не запускается . |
собрал , вкл. через лампу , старта нет. основная дежурка есть , +5,17в. вторая тоже есть +21,9в , только при старте на шим-контролере нет питания. померял Q703, на Б и Э доходит до +9в и в ноль . буду разбираться . |
brda1 [ 05 сен 2018, 13:42 ] | |
шим СМ6800ТХ . установлена в панель. при вкл., на 13ногу +15в не приходит . пробовал без шим , питание +15,5 подаётся . шим устанавливал несколько . новых . результат тот же . обвязку шим проверил , раскачку тоже ,q703 и окружение проверял . или имею такие шим или натолкните на мысль ? https://ibb.co/fC1o5K https://ibb.co/cD04ee https://ibb.co/eSGcze https://ibb.co/hS7Hze . да. с шим работает 8pin см03ах . сборка из трёх мосфетов . вернее через неё на шим проходят три линии высоковольтного питания . |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
