Текущее время: 26 апр 2024, 08:19
obli
Заголовок сообщения: Aerocool VP-750 (power good) не нравится топовым материнкам Добавлено: 18 июн 2018, 01:00 |
Зарегистрирован: 24 дек 2016, 04:53 Наличности на руках: 34.26
Сообщения: 74 Откуда: moscow
(Что было) Ну вот такой попался зверек на простых материнках заводится без проблем, на premium Z77 , z87 не стартовал, тестера нету чтоб померить задержку , но и так понятно было что она кароткая.
(Что сделал) Добавил конденсатор на 1мкф, идет на 10 ногу супервизора ST95313A и на землю ,благо место под него было но распаян не был.
(Что получилось) Премиум мамки у меня их только две начали стартовать и тут же выключатся ,вобщем кондер помог но не сильно ,хочу совета 1)увеличить кондер на 10 ноге 2)повесит, на выход PG(идет тоже с 10 ноги но через резюк 150 ом) 3)или поменять супервизор.(Тож не оч охота так как нет в наличии) Обманку пока делать нехочу.
obli
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VP-750 (power good) не нравится топовым материнкам Добавлено: 18 июн 2018, 16:43 |
sergludmila писал(а): ST9S313 в корпусе DIP8 - перемаркированный PS113 Да я в курсе , поменял кондер на 8 на ноге как по даташиту 0,01 мкф толку нет(, z-ки не стартуют.
obli
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VP-750 (power good) не нравится топовым материнкам Добавлено: 18 июн 2018, 19:35 |
sergludmila писал(а): Так в ней на аппаратном уровне сделана задержка Сделал обманку из кондера 290 мкф и резистора 1ком. z-ки не стартуют,и забил вобщем без тестера показывающего задержку ловить нечего походу.
obli
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VP-750 (power good) не нравится топовым материнкам Добавлено: 19 июн 2018, 01:42 |
zwer-1969 писал(а): Проверь кондеры в БП Электролиты проверил все кроме выходных, блок не гретый выходные кондеры визуально в оч хорошем состоянии.
obli
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VP-750 (power good) не нравится топовым материнкам Добавлено: 20 июн 2018, 00:51 |
Pekar писал(а): А что по этой части? Задержку нечем мерять выходные все в полном порядке
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VP-750 (power good) не нравится топовым материнкам Добавлено: 20 июн 2018, 13:30 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
obli писал(а): выходные все в полном порядке тут я бы не был так уверен не измеряя в случае когда obli писал(а): две начали стартовать и тут же выключатся Что происходит с Over, Under voltage на супервизоре в момент запуска?
obli
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VP-750 (power good) не нравится топовым материнкам Добавлено: 20 июн 2018, 14:35 |
zwer-1969 писал(а): Да не в задержке Power Good дело, смотри дежурку, нагрузи ее. Потом смотри под нагрузкой весь блок. Предлагаете посмотреть на подключенной мамке , и во время ее старта(чет другово способа не вижу , а этот ппц гиморойный Z-ки все в сис.корпусах не охота их выковыривать),или всетки отдельно нагрузть дежурку ? Тольков чем смысл тогда ? ---------- Добавлено спустя 9 минут 15 секунд: ---------- Pekar писал(а): тут я бы не был так уверен не измеряя в случае когда Уверен потомучто мамки работют с другими бп. без проблем . AeroCool VP-750 тоже проверен под нагрузкой 2ом по 12в, 0,5 ом по 5в мощность держит как положено Pekar писал(а): Что происходит с Over, Under voltage на супервизоре в момент запуска? Ну не в этом дело ,почитайте все посты не те симптомы все абсолютно рабочие не работает только связка , AeroCool VP-750 + Premium mothrboards, на прстых мамках все работвает на ура.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VP-750 (power good) не нравится топовым материнкам Добавлено: 20 июн 2018, 14:56 |
obli писал(а): ппц гиморойный В чем проблема? Открываешь БП, ставишь сверху над материнкой на что угодно (можно на любимую книгу), берешь осциллограф и смотришь на супервизоре (13 - доступ более чем) контролируемые напряжения в момент включения. Тыкаешь на фиолетовый провод меряешь вольтаж.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VP-750 (power good) не нравится топовым материнкам Добавлено: 24 ноя 2018, 15:31 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
сэкономлено на входном и выходном узле как по мне для трансформаторного сердечника на ERL-39 для честных 600W 1. по входному узлу должен быть большой конд. 470uF 400V, дроссель хотя-бы 33 мм сендаст 60u.(по факту 27 мм сендаст + 330uF 400V) 2. по выходу дроссель ДГС 39 мм из порошка №52 (Т150-52) или лучше сендаст - не менее 33 мм 60u - AS130-060 (по факту 33 мм порошок №52 N130-52) выходной дроссель здесь, скорее всего, уже палёный- если его гоняли хотя-бы в половину заявленной мощности в течении гарантийного срока. ...сколько я уже их повыдирал... вайн по ним можно посмотреть в overclockers.ru https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... &start=180
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Aerocool VP-750 (power good) не нравится топовым материнкам Добавлено: 14 окт 2020, 20:32 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
T1SK писал(а): Похожая проблема, тестер покпзывает задержку 180мс и пишит. Все крутится изображении нет, думмаю из за маленькой задержки Супервизор ведет себя так в основном из за каких то косяков на выходе напруг или в цепи его питания, бывает так что тестер врёт и при переподключении другие значения задержки покажет - это из за дребезга контактов , бывает сам супервизор гонит и подлежит замене
