Текущее время: 28 мар 2024, 23:06
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: БП Dell d240a002l. Нужно опознать деталь. Добавлено: 24 июн 2018, 08:58 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 835.54
Сообщения: 578 Откуда: Armeinia
apach71 писал(а): если w12nk90z был пробит то можно предположить что это шим UC3845B На фото видно, что осталось кусочек напдписи...начинается CP.... UC3845B может быть и аналог, но что стояло на плате?
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: БП Dell d240a002l. Нужно опознать деталь. Добавлено: 24 июн 2018, 10:11 |
Pekar писал(а): Возможно CP019B Спасибо большое)) но 5 нога CP019B - DRV. на плате 5 нога земля!
rebus
Заголовок сообщения: Re: БП Dell d240a002l. Нужно опознать деталь. Добавлено: 17 май 2021, 19:02 |
Зарегистрирован: 22 авг 2014, 10:39 Наличности на руках: 23.27
Сообщения: 27 Откуда: satomaria
Был у меня не очень давно сей "геморный" девайс. На нем практически всегда вылетают: Транзистор управления Q51-W12NK90Z в купе с обвязкой С52-680 pf на 2kv, R25- 0,68 om; на противоположной стороне платы со стороны монтажа smd резистор r55- 22 om, диод smd d53- 1N4148W. На радиаторе рядом с мостовой сборкой вылетает Q1- 16N50C3. На модуле управления Q51, вылетают IC301- CP012A, smd резистор r304-2,2 kom, и в придачу транзистор Q301- mmbt2222a. Ну и естественно предохранитель входной F1- 3A/250v. И практически такое удовольствие происходит сразу. Как правило весь набор за раз! В моем варианте это был блок Dell H240AS-00. В другом варианте этого же блока rev02, находятся два конденсатора в районе C52, оба по величине 470 pf на 2kv. Надеюсь кому нибудь поможет. Что бы больше не воевать с этим блоком питания.
