Текущее время: 27 апр 2024, 02:03
Arug
Заголовок сообщения: БП Cooler Master 850W. Трещит дросcель APFS. Добавлено: 24 июн 2018, 13:19 |
Сообщения: 35 Откуда: Украина, Мариуполь
Приветствую форумчане. Проблема с блоком питания Cooler Master 850W. Проблема заключается в следующем... Трещит дроссель APFS (звук механический), при подключение нагрузки треск становится чаще. Дроссель менял, трансформатор дежурки тоже, силовые конденсаторы тоже. Управляется горячая часть шимкой CM6800. Щелчок происходит при достижении 400В - потом сбрасывает до 380 вольт и пять рост до 400В, и снова щелчок. Разобрался в том, что срабатывает отсечка (защита от перенапряжения) сигнал идет на 15 ногу. Должно ведь быть напряжение 385 вольт. Менял микросхему на аналог FAN4800, симптомы те же. Перекопал абсолютно всю горячую часть - без результатов. Из-за чего это может быть? Из-за чего поднимается так сильно напряжение APFS? Фото с даташита.
Последний раз редактировалось Arug 24 июн 2018, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: БП Cooler Master 850W. Трещит дросcель APFS. Добавлено: 24 июн 2018, 22:23 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
Arug писал(а): На 13 ноге напряжение 14 вольт Думаю недостаточно, похоже мультиметр показывает какое то среднее значение пульсирующего напряжения (с какой то частотой, модуляцией, просадкой). Могу конечно ошибаться, но на 13 ноге должно получиться около 18V во всяком случае больше или равно 15V. А по сему вопросы. Что на холостом ходу на узле откуда подается питание от дежурки на 13 pin ШИМ? Что там же при запуске? и осциллографом (пульсации, модуляция и пр.). Только такие измерения позволят убедиться что ШИМ запитывается правильно или нет. И только дальше искать другие причины. Но мультиметр при таких симптомах штука бесполезная, ну почти.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: БП Cooler Master 850W. Трещит дросcель APFS. Добавлено: 25 июн 2018, 09:45 |
Arug писал(а): Питание ШИМ, драйвера APFS берется Берется, ну и берется, но где ж замеры? Если не сложно, выложи фото main платы области узла запитки шим модуля от дежурки.
