Текущее время: 29 мар 2024, 08:44
Lordofhell
Заголовок сообщения: HKS-ATX500-500R Добавлено: 27 июн 2018, 17:13 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 365.89
Сообщения: 389 Откуда: Краснотурьинск
Вот и я забрел в данный раздел :) Давно валялся данный БП, а тут опять на него наткнулся и решил расширить познания в ремонтах, за одно попытаться его воскресить. Проблема в том, что он нормально не запускается. При замыкании PS_ON на землю пытается запуститься, напряжения дергаются, а входные ключи довольно слышно "трещат" и начинают греться. Напряжения вроде в норме, PS_ON 4,97В, дежурка (фиолетовый провод) 5,03В. Сначала грешил на сами ключи, выпаял, проверил, целые. Ради любопытства подкинул подобные ключи с донора, результат тот же. Потому начал копать чуть дальше. К сожалению, опыта тонкого ремонта БП почти нету, не ковырял их толком до этого. Шимка стоит AZ7500EP-E1. Нашёл вроде мануал как их диагностировать. Что намерял- на 12 ноге 9,02В (хотя в мануале сказано, что должно быть 12-30В), на 14 ноге- 4,97В, на 4 ноге 3,6В и оно при замыкании PS_ON в ноль не падает, опускается до уровня 2,7-2,8В и прыгает между этими значениями. Пока примерно вот так. Кто что скажет?
Witewut
Заголовок сообщения: Re: HKS-ATX500-500R Добавлено: 27 июн 2018, 23:17 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
AZ7500 analog TL494. схемы >>> ATX PSU полумост на TL494 вначале разобраться почему питание ШИМки такое поганое, кто садит? 1. с дежурки такое приходит? тогда фильтрующий конденсатор, диод, померить что там вообще выходит по второму питанию!!! 2. есть схемы где после старта с +12V запитывается, тогда почему +12V барахлит, там возможные виновники диоды (шоттки или ultrafast 12-20A 200V), далее ДГС и фильтрующие конденсаторы. Конденсторы, судя по снимку, не вспухшие. ДГС у этих вроде не выходит из строя.... хотя, по фотке, вроде, более тёмный чем дроссель +3.3 магампа?!!
PS/ ещё мелкие конденсаторы 1-10uF 50v в базах ключей любят сохнуть. Я в одном керамику туда пихнул, вроде полёт нормальный кстати там такой разнобой конденсаторов по выходу был изначально или кто-то что-то менял уже? тогда оставшиеся старые заменить нее глядя.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: HKS-ATX500-500R Добавлено: 28 июн 2018, 13:03 |
Witewut писал(а): AZ7500 analog TL494. схемы >>> ATX PSU полумост на TL494 вначале разобраться почему питание ШИМки такое поганое, кто садит? 1. с дежурки такое приходит? тогда фильтрующий конденсатор, диод, померить что там вообще выходит по второму питанию!!! 2. есть схемы где после старта с +12V запитывается, тогда почему +12V барахлит, там возможные виновники диоды (шоттки или ultrafast 12-20A 200V), далее ДГС и фильтрующие конденсаторы. Конденсторы, судя по снимку, не вспухшие. ДГС у этих вроде не выходит из строя.... хотя, по фотке, вроде, более тёмный чем дроссель +3.3 магампа?!!
PS/ ещё мелкие конденсаторы 1-10uF 50v в базах ключей любят сохнуть. Я в одном керамику туда пихнул, вроде полёт нормальный кстати там такой разнобой конденсаторов по выходу был изначально или кто-то что-то менял уже? тогда оставшиеся старые заменить нее глядя. Проверил абсолютно все емкости. Все в порядке, емкость даже чуть выше номинала. ДГС действительно разного цвета, но более крупный не выглядит потемневшим, он просто намотан проволокой с более темной изоляцией. Перебрал все доноры, нашел аналог шимки- KA7500B. Впаяел его. После включения на 12 ноге появилось 12,8В. Сначала обрадовался, но через 7-10 секунд напряжение также упало до 9,4В. Повторил опыт- после обесточивания с последующим замыканием PS_ON, чтобы разрядить кондеры, и последующим включением, первые секунды напряжение держится 12,8В. Но затем падает до 9,4В. UPD Нашел виновника заниженного напряжения- в цепи, по которой приходило питание шимки нашлось одно сопротивление с треснутой ножкой, чуть его задел и ножка отпала. Сопротивление заменил, теперь на 12 ножке шики стабильные 12,9В. Но после предыдущих опытов, когда запитывал плату с замкнутым PS_ON, в определенный момент ключи перестали трещать вообще и затем уже никак не реагировали. Что имеем сейчас- вернул назад родную шимку AZ7500, на 12 ножке стабильные 12,9В. На 4 ножке 3,6В, при замыкании PS_ON падает в ноль, при размыкании возвращается 3,6В. Но вот дальше ничего не происходит. То есть на оснвных напряжениях 0В и даже не колышится. Такая же картина с донорским KA7500b. То есть дело точно не в ШИМ в данный момент. Куда смотреть дальше? UPD2 Как можно было легко догадаться, сдох один из входных P13009. Опять покопался в донорах, нашел пару живых 3DD13009AN, по даташиту один-в-один. Поменял. Реакция на запуск появилась, но выходные напряжения все равно толком не поднимаются. При замыкании PS_ON слышен звук от ключей, на 12В линии появляется 1,9В, на 5В линии 0,8В. Теперь ключи не трещат постоянно, но всё равно от них слышен звук. Опять вопрос- куда смотреть? :)
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: HKS-ATX500-500R Добавлено: 28 июн 2018, 17:21 |
Witewut писал(а): мелкие конденсаторы 1-10uF 50v в базах ключей любят сохнуть какие стоят? что показывает C/ESR meter? попробовать померить что приходит на базы ключей? желательно/нужен осцилл. осторожно!!! проверить все выпрямляющие диоды по главным линиям, может какой садит.... нагрузочные резисторы, всё что может вызвать КЗ. Желательно кач. фотку/-и ДГС и магампа Около ключей стоит пара кондеров 50в\10uF. Оба показывают ESR=1.2, емкость 11,2uF. Осциллографа нету, к сожалению. Фото ДГС сделаю, а что такое магамп? UPD Выпаял весь радиатор со всеми диодными сборками. Все сборки целые, звонятся как положено. При попытке запуска без них эффект тот же самый- краткий писк ключей входных и тишина. То есть сборки и ДГС отпадают как я понимаю. Дело где-то до них. Либо трансорматоры, либо работа ключей. А все выводы большого трансформатора должны звенеть между собой? У него шесть выводов, у всех сопротивление между друг другом, от силы 0,4-0,8Ома. UPD2 Не знаю, эти фото или нет. ---------- Добавлено спустя 4 часа 23 минуты 14 секунд: ---------- Чтобы не создавать кашу в предыдущем посту, напишу еще один. Пошел по дорожкам от 8 и 11 пинов шима, пришел с двум транзисторам раскачки как я понимаю (C945). Но теперь вопрос- выводы коллекторов обоих транзисторов звонятся через трансформатор. Если его выпаять, то звонится перестают. Либо я не понимаю просто в чем тут суть, либо вообще не понимаю З.Ы. Сами транзисторы целые и рабочие.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: HKS-ATX500-500R Добавлено: 28 июн 2018, 23:16 |
Заменил трансформатор раскачки. Ситуация не изменилась. Судя по поведению, БП пытается стартануть и тут же уходит в защиту. При замыкании PS_ON кратковременно слышен треск ключей, выходные напряжения прыгают до 0,5-1В и начинают плавно опускаться, ключи не трещат дальше. При этом становится теплым радиатор, на котором вся вторичка висит. Так как опыта в этом вопросе не много, то я давно уже в замешательстве. Понятно, что срабатывает какая-то из защит. Но почему? spesso писал(а): Возле предохранителя на плате с трудом видно обозначения тока предохранителя для БП разной мощности, сделайте пожалуйста фото этого места по разборчивей. Вот это?
spesso
Заголовок сообщения: Re: HKS-ATX500-500R Добавлено: 29 июн 2018, 13:03 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
Witewut писал(а): предохранитель нипричём,
Это понятно, плата от китайского БП на 300 китайских ват "лёгким движением руки превращается" в 500Вт, смысл это ремонтировать?
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: HKS-ATX500-500R Добавлено: 29 июн 2018, 20:35 |
spesso писал(а): смысл это ремонтировать? Ради опыта. До этого не ковырял толком БП, разве только кондеры да ключи менял.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: HKS-ATX500-500R Добавлено: 02 июл 2018, 12:27 |
Witewut писал(а): так чего индуктивность дросселя замерить можете? а ещё... конденсторы меряете выпаивая или в цепи? Конденсаторы, конечно, выпаиваю. Тестер, которым проверяю всю эту мелочевку, к сожалению, не может определить, что ему подсовывают ДГС, на мелких дросселях хорошо индукцию определяет, а на столь больших уже не может :(
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: HKS-ATX500-500R Добавлено: 02 июл 2018, 14:08 |
Witewut писал(а): так что за тестер? на Mega328? Да, на 328 меге, китайский, с одной кнопкой. Пока батарейка не начинает садится, меряет довольно точно.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: HKS-ATX500-500R Добавлено: 03 июл 2018, 02:41 |
Lordofhell писал(а): Да, на 328 мега, китайский, с одной кнопкой. Пока батарейка не начинает садится, меряет довольно точно. короче, раз уж дроссель выпаян, втыкаем концы одного провода с обмотки +12V - меряем индуктивность в мкГ>>> далее онлайн калькулятор, и получаем начальную магнитную проницаемость. нужно знать количество витков - обычно 20-24 и типоразмер тора, скорее всего Т106-26 или 27 мм. нач.маг.прон. должна быть - 75. https://micrometalsarnoldpowdercores.co ... aSheet.pdfviewtopic.php?f=46&t=77020просто, я когда мерял конденсаторы в выходной цепи - оно пока не выпаяно показывает что всё в ажуре, а как по одному выпаиваешь прямо диву даёшься, там такие чудеса.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: HKS-ATX500-500R Добавлено: 03 июл 2018, 12:12 |
Witewut писал(а): Lordofhell писал(а): Да, на 328 мега, китайский, с одной кнопкой. Пока батарейка не начинает садится, меряет довольно точно. короче, раз уж дроссель выпаян, втыкаем концы одного провода с обмотки +12V - меряем индуктивность в мкГ>>> далее онлайн калькулятор, и получаем начальную магнитную проницаемость. нужно знать количество витков - обычно 20-24 и типоразмер тора, скорее всего Т106-26 или 27 мм. нач.маг.прон. должна быть - 75. https://micrometalsarnoldpowdercores.co ... aSheet.pdfviewtopic.php?f=46&t=77020просто, я когда мерял конденсаторы в выходной цепи - оно пока не выпаяно показывает что всё в ажуре, а как по одному выпаиваешь прямо диву даёшься, там такие чудеса. Попробую так сделать. Выше я уже спрашивал- а БП должен стартовать с выпаянной вторичкой? То есть когда я выпаял все выходные диодные сборки, то там в цепи остались только ключи и основной трансформатор. А поведение блока при этом не поменялось. Вот и мучают сомнения, что дело не во вторичке.
