Зарегистрирован: 20 май 2011, 16:53 Наличности на руках: 9.90 Сообщения: 271 Откуда: Камчатка Петропавловск
Поделитесь пожалуйста схемкой на данный блок если есть конечно. Или схемкой от любого подобного собранного на двух шимах МС33368 и DAP009. Блок работает, необходимо увеличить выходное напряжение с 12 до 15 V. Уже неделю в инете копаюсь ничего из схем в такой реализации не попадается. В данном блоке TL431 не используется. Стоит две оптопары по обратной связи. Одна заведена в МС33368 другая в DAP009.
На алиэкспрессе продаётся по ссылке https://ru.aliexpress.com/item/spot-IC- ... autifyAB=0 Там фотка микросхемы есть. Может по производителю поискать? или слегка поменять номиналы резисторов возле оптопары(со стороны диода)
