Текущее время: 25 апр 2024, 08:40
Vitalich
Заголовок сообщения: БП Thermaltake purepower rx 450W. Сгорает резистор. Добавлено: 22 июл 2018, 17:34 |
Зарегистрирован: 22 июл 2018, 16:45 Наличности на руках: -8.00
Сообщения: 13 Откуда: Москва
Приветствую товарищи! Проблема такова, сгорает резистор (номинал 100 Ом, я так понимаю это датчик по току) идущий на третью ногу CM6800G. Микросхема менялась, была куплена на али (возможно брак). Предыстория блока, был хлопок при включении в сеть. Пробило в кз транзисторы 16N50C3, P11NK50Z, унесло предохранитель, низкоомный резистор около дросселя и CM6800G (была в кз). Все было заменено, обвязку CM6800G проверил, но при включении в сеть сгорает резистор. Включаю через лампу 60Вт, знаю что ему этого мало, но сетевому конденсатору должно же хватить для зарядки? С блоком APFC столкнулся впервые. Прилагаю похожую схему обвязки. Подскажите на что еще обратить внимание.
Vitalich
Заголовок сообщения: Re: БП Thermaltake purepower rx 450W. Сгорает резистор. Добавлено: 23 июл 2018, 00:25 |
planetoxod писал(а): Какое напряжение на R18, вокруг R59 всё цело , сопротивление на 3н ? R18 на плате нет (только D6 и D7), вокруг R59 всё цело, сопротивление завтра замеряю, сообщу.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: БП Thermaltake purepower rx 450W. Сгорает резистор. Добавлено: 23 июл 2018, 09:39 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Vitalich писал(а): R18 на плате нет а почему?
_________________ Помогли - поблагодари.
morik59
Заголовок сообщения: Re: БП Thermaltake purepower rx 450W. Сгорает резистор. Добавлено: 23 июл 2018, 10:06 |
Vitalich писал(а): только D6 и D7 Какое напряжение между анодом D6 и катодом D7? Они живые?
Vitalich
Заголовок сообщения: Re: БП Thermaltake purepower rx 450W. Сгорает резистор. Добавлено: 23 июл 2018, 22:51 |
planetoxod писал(а): Какое напряжение на R18, вокруг R59 всё цело , сопротивление на 3н ? Сопротивление на 3н 5,8 МОм. 100S писал(а): Проверь на пробой C46 C46 целый, проверял. jetbalance писал(а): а d4 все целы ??? Диодный мост целый, на выходе 310В если отпаять R59. Между анодом и катодом напряжения нет, т.к. R59 сгорает и цепь разрывается. Дорожка isense целая, пайка в порядке. Резистор R18 не увидел, возможно проглядел. После внимательного изучения обвязки на 3 ноге микросхемы, оказалось она отличается от типового включения в даташите, картинку прилагаю.
Vitalich
Заголовок сообщения: Re: БП Thermaltake purepower rx 450W. Сгорает резистор. Добавлено: 24 июл 2018, 09:01 |
Pekar писал(а): VitalichКак не странно но, проверь все что по 4pin СМ6800G. По памяти, там цепочка резисторов (мегомы? сотни Ком?) аж до розетки . Их после бабаха желательно заменить, даже если мультиметр покажет значение соответствующее маркировке. Под высоким напряжением они могут иметь совсем иное сопротивление. Уменьшение сопротивления этой цепочки (на глаз) около 400 Ком вызывает прострел того самого 100 Ом резистора. Буду пробовать, по результатам отпишусь.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: БП Thermaltake purepower rx 450W. Сгорает резистор. Добавлено: 24 июл 2018, 09:16 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
Vitalich писал(а): Буду пробовать, по результатам отпишусь. Но имей ввиду, если после того как 100 Ом выбило, ШИМка скорее тоже накрылась.
Vitalich
Заголовок сообщения: Re: БП Thermaltake purepower rx 450W. Сгорает резистор. Добавлено: 24 июл 2018, 14:19 |
Irbor писал(а): тебе morik59 выше отписал про диоды,я не успел это написать))не игнорь,проверь,вплоть значение на мультике до МОм не игнорю) проверил, и отписался же, что резистор сгорает и напряжения на диодах нет. диоды целые)
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: БП Thermaltake purepower rx 450W. Сгорает резистор. Добавлено: 24 июл 2018, 15:09 |
Vitalich писал(а): После внимательного изучения обвязки на 3 ноге микросхемы, оказалось она отличается от типового включения в даташите, картинку прилагаю. да ну, откуда тогда минус берётся на плате, - через 100 ом ?, верни на место R59. ---------- Добавлено спустя 15 минут 56 секунд: ---------- Vitalich писал(а): диоды целые) куда подключены, маломощные, стоят-то как на схеме ?
Vitalich
Заголовок сообщения: Re: БП Thermaltake purepower rx 450W. Сгорает резистор. Добавлено: 25 июл 2018, 23:34 |
planetoxod писал(а): Vitalich писал(а): После внимательного изучения обвязки на 3 ноге микросхемы, оказалось она отличается от типового включения в даташите, картинку прилагаю. да ну, откуда тогда минус берётся на плате, - через 100 ом ?, верни на место R59. ---------- Добавлено спустя 15 минут 56 секунд: ---------- Vitalich писал(а): диоды целые) куда подключены, маломощные, стоят-то как на схеме ? R59 подключен к минусу диодного моста. Маломощные D6 и D7 подключены согласно схемы на картинке, на землю.
morik59
Заголовок сообщения: Re: БП Thermaltake purepower rx 450W. Сгорает резистор. Добавлено: 26 июл 2018, 09:52 |
Vitalich писал(а): номинал 100 Ом, я так понимаю это датчик по току Точно 100 Ом? Если входной ток будет хотя бы 1А, на резисторе выделится мощность 100Вт.
Vitalich
Заголовок сообщения: Re: БП Thermaltake purepower rx 450W. Сгорает резистор. Добавлено: 26 июл 2018, 14:21 |
morik59 писал(а): Vitalich писал(а): номинал 100 Ом, я так понимаю это датчик по току Точно 100 Ом? Если входной ток будет хотя бы 1А, на резисторе выделится мощность 100Вт. На резисторе указана маркировка 101 (100 Ом), не скажу что точно там был такой. Мой выгорел, я поменял с похожего блока донора, там кажется CM6806+X brda1 писал(а): D6 и D7 - стоят между минусом моста и минусом сил.лита .катодами на мост . и обязательно в параллель им должен стоять R18(или два) на 2w. величина его д.б. 0,1R . это защитная мера при высыхании сил.лита . Резистор на 2W 0,1 Ом есть, стоит возле дросселя, он целый я его менял. Отслежу цепь, возможно он и стоит в параллель диодам.
brda1
Заголовок сообщения: Re: БП Thermaltake purepower rx 450W. Сгорает резистор. Добавлено: 26 июл 2018, 16:23 |
Сообщения: 22 Откуда: Ukraina
Vitalich писал(а): На резисторе указана маркировка 101 (100 Ом), не скажу что точно там был такой. Мой выгорел, я поменял с похожего блока донора, там кажется CM6806+X
по схемам в нете и платах, ваш резистор R59(smd 101) - 100R. он стоит между минусом моста и 3ногой шим(I-sense). если его рвёт - похоже шим умерла .
Vitalich
Заголовок сообщения: Re: БП Thermaltake purepower rx 450W. Сгорает резистор. Добавлено: 28 июл 2018, 13:04 |
Pekar писал(а): VitalichКак не странно но, проверь все что по 4pin СМ6800G. По памяти, там цепочка резисторов (мегомы? сотни Ком?) аж до розетки . Их после бабаха желательно заменить, даже если мультиметр покажет значение соответствующее маркировке. Под высоким напряжением они могут иметь совсем иное сопротивление. Уменьшение сопротивления этой цепочки (на глаз) около 400 Ком вызывает прострел того самого 100 Ом резистора. Проверил все на 4й ноге, все живое. Также проверил цепочку резисторов заменой. Предполагаю что все таки умерла CM6800G, заказал для замены. По результатам отпишусь.
Vitalich
Заголовок сообщения: Re: БП Thermaltake purepower rx 450W. Сгорает резистор. Добавлено: 15 авг 2018, 23:00 |
Witewut писал(а): сетевой конденсатор причина всего... Подкидывал два аналогичных, да и ESR тестер говорит что кондер вполне живой.
cre8
Заголовок сообщения: Re: БП Thermaltake purepower rx 450W. Сгорает резистор. Добавлено: 16 авг 2018, 03:10 |
Зарегистрирован: 26 май 2018, 18:09 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 6 Откуда: NewYork
Проверка CM6800 на исправность Минусом на 10тый контакт мкс. Далее поочередно снимаем замеры Б = бесконечность. 1й=12.7МОм, 2й=12.8МОм, с 3-го по 8й= Б, 9й=19.6МОм, 11й=7.5МОм, 12й=7.8МОм, 13й= Б, 14й= от 18.8кОм до 42.5кОм, 15й=2МОм, 16й=12.6МОм morik59 писал(а): Точно 100 Ом? Если входной ток будет хотя бы 1А, на резисторе выделится мощность 100Вт. по даташиту 3 нога Isense - регулирует Transconductance (крутизну) изменения тока см. 7 страницу даташита При максимальном токе с блока там будет около 0В и ток этой цепи тоже будет 0А Проверить (заменить) конденсатор на питание шим. Опорное ШИМ 7,5В Напряжение питания шим 15В в норме? Заменяя СМ6800 на СМ6800Т необходимо ввести коррекции в обвязке смотри даташит
Vitalich
Заголовок сообщения: Re: БП Thermaltake purepower rx 450W. Сгорает резистор. Добавлено: 21 авг 2018, 19:43 |
cre8 писал(а): Проверить (заменить) конденсатор на питание шим. Опорное ШИМ 7,5В Напряжение питания шим 15В в норме? Заменяя СМ6800 на СМ6800Т необходимо ввести коррекции в обвязке смотри даташит Спасибо за подсказку, питание шим 15в отсутствует (0,4в). Буду проверять цепь питания, отпишусь по результату.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: БП Thermaltake purepower rx 450W. Сгорает резистор. Добавлено: 24 авг 2018, 12:53 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
Vitalich писал(а): cre8 писал(а): Проверить (заменить) конденсатор на питание шим. Опорное ШИМ 7,5В Напряжение питания шим 15В в норме? Заменяя СМ6800 на СМ6800Т необходимо ввести коррекции в обвязке смотри даташит Спасибо за подсказку, питание шим 15в отсутствует (0,4в). Буду проверять цепь питания, отпишусь по результату. Прошу прощения, но вы же пишете, что резюк сгорает сразу при включении в сеть, верно? А питание CM6800 должно появиться только в момент запуска БП, так скажем, хотя бы на холостом ходу.
_________________ Подпись стёрли
Vitalich
Заголовок сообщения: Re: БП Thermaltake purepower rx 450W. Сгорает резистор. Добавлено: 25 авг 2018, 18:00 |
HeXakep писал(а): Прошу прощения, но вы же пишете, что резюк сгорает сразу при включении в сеть, верно? А питание CM6800 должно появиться только в момент запуска БП, так скажем, хотя бы на холостом ходу. Да, именно так. Хотите сказать что питания не будет при сгоревшем резисторе?
