Текущее время: 25 апр 2024, 20:39
 Заголовок сообщения: APC SURT10000XLI красный крест
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 15:18
Доброго дня, уважаемые. Подскажите, есть бесперебойник, при включении горит красный крест и 3-4 зеленые светодиоды на уровне зарядки. На выходе 0. При нажатии на тест, переходя на АКБ дает на выход напругу, затем переключается на байпас и выход тоже имеется. После окончания теста снова 0. На каждой группе АКБ около 105В. Подскажите, на что обратить внимание? Может типовушка есть на этих ибп?
 Заголовок сообщения: Re: APC SURT10000XLI красный крест
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 12:50
наиболее лёгкая из типовух у них это реле... проверьте все, особое внимание на RY702
ну и поиск по сайту apc, там форум по ремонту нормальный. код ошибки по диодам (если у Вас сверхувниз указано): 00110
- Йцукен?
- Фывапрол!!
 Заголовок сообщения: Re: APC SURT10000XLI красный крест  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 14:02
Все релюшки выпаял, прощелкал, контакты отрабатывают. Кстати, тут видимо другая плата, все реле идут RY9хх и RY14хх.
Ошибку правильно указали? не 01100 (сверхувниз)?
В одном картридже обнаружился один дохлый элемент, заменил его, сейчас заряжаю всю кассету поэлементно до максимума, чтоб выравнялась.
Сейчас стоит аппарат на 3х кассетах, зарядка идет. Как-то странно, зарядка есть, инвертер через тест тоже видно, что работает, дает выход, а все вместе - не может
---------- Добавлено спустя 26 минут 6 секунд: ----------
Похоже вопрос решился заменой одной банки. Ошибка пропала, выход есть, тест проходит. Погоняю пару дней
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 18:58
а, ну если так считать, тогда всё правильно...
Fault Action Taken Display LEDs
Battery Capacitor Soft The unit immediately changes state to 01100
Start Fault UPS_FAILURE (less than 1ms)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
криво отображается, но смысл в том, что на батареи ругалась...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-N8000 не заряжается(крест на АКБ)
в форуме Samsung
kaliyan
12
29840
15 май 2015, 07:12
kaliyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung GT-N8010 медленно заряжается(крест на АКБ)
в форуме Samsung
ifenix
27 авг 2015, 10:22
ifenix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SURT10000XLI Ошибка 00001
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Mihalis
16 дек 2016, 21:55
Mihalis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Внешний байпас для Surt10000xli
greyfox
06 окт 2023, 15:57
alexm59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C-A0DRU (SCALA3-15/17CRV REV1.2) После прошивки дампа перестал включатся, мигает красный индик
в форуме Samsung
НаВРУЗ
3366
15 дек 2014, 11:13
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fanrad_vlab и гости: 14
