Текущее время: 25 апр 2024, 21:16
 Заголовок сообщения: Поиск КЗ в блоке питания
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 13:51
Здравствуйте!
Поделитесь опытом как кто ищет короткое замыкание в блоке питания?
К примеру вот у меня блок питания или ибп у которого вылетает ключ. но при этом короткого ни где не наблюдается. Все с прозвонкой проверил. Подключаю через нагрузку (лампу накаливания). Она горит и соответственно у меня где-то кз но где не понятно.
 Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ в блоке питания
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 14:10
Потому что нету кошки в черной комноте .
Кз тестером .
Работу осциллографом
Транс проверить проблемно если нет опыта .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 06:47
КЗ можно и не увидеть тестером, например, но если при включении неисправная ШИМ выдаст постоянное смещение на затвор полевика вместо собственно шим-сигнала, то ключ откроется и все 310В с выпрямителя пойдут на землю - лампочка и загорится :) Да и вообще, если ключ вылетает, то это не из-за кз обычно, а из за неисправности микросхемы ШИМ, или обвязкию. Внимательно проверяйте сопротивления в цепи управления после замены шим, они обычно выгорают.
Я тут не случайно
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 17:51
А изолятор между платой и корпусом есть ?
У меня плата БП прогнулась, изолятора не было.
Чуть шевельню и лампа загоралась.
Коротила на корпус.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 18:01
Без лампочки лучше не включай думаю не сложно за место предохранителя припаять два проводка от лампочки даже при проверке тестером около шим можешь случайно промахнуться а лампочка спасёт ))
---------- Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: ----------
Начни с малого замеряй на конденсаторе после диодного моста 310 лучше ниже не очень, после мостик и шим рядом с ней маленький 47 mF конднсатор отвечающий за работу шим проверяй ESR
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 10:02
Коротила на корпус.
Оказалось что транзистор был уже до этого битый (с донора) купил новый и все работает отлично. Свечение лампочки было из-за пленочных конденсаторов класса X
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (K40AB rev.1.3G) гаснет индикатор на блоке питания
Dzed
12
4447
11 авг 2015, 15:22
execve Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать резистор в блоке питания AeroCool VX-450
technoservis
06 авг 2019, 14:11
technoservis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PavilionDV6 (не знаю) сгорела микросхема в блоке питания.
sonicmatik@yandex.ru
2246
20 сен 2019, 14:29
Danila. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g550 (4amfg:934, kiwa7 l06) не включается, моргает индикатор на блоке питания.
POHNAH
14 окт 2016, 19:02
gs84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac (a1311) После кз на блоке питания не включается.
в форуме Apple
hton5
3344
18 апр 2017, 01:20
hton5 Перейти к последнему сообщению
