Текущее время: 25 апр 2024, 16:05
Witewut
Заголовок сообщения: Re: DM311 Чем заменить микросхему дежурки? Добавлено: 09 авг 2018, 01:40 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
DM311 165 265 365 это один ряд от fairchild, viper совсем другие. Лучше чем огород там городить с неизвестным результатом, купить на али жменю и жечь их, они уже копейки стоят, а ставят их совершенно рандомно, FSP, Aerocool, hyper ... etc. в основе полевик 600V 2A, можно посмотреть типовые схемы дежурки на полевике на rom.by, да и вообще многие зарядки, адаптеры и разнообразные БП так работают. Топология обратноход. Кстати можно такой готовый блочок вместо дежурки посадить. без коробки и проводов 5V 2A будет стоить около ~$... вообще есть сайты аналогов, то ли на rom.by то ли ещё где натыкался на ссылки, но это ничего не даёт другие ещё более редкие... Навскидку ICE, TNY, TOP,
hfiplcd
Заголовок сообщения: Re: DM311 Чем заменить микросхему дежурки? Добавлено: 09 сен 2018, 14:06 |
Зарегистрирован: 08 авг 2018, 16:52 Наличности на руках: 35.18
Я у себя 2 недели искал! Купил дм311 за 0,66 цента 2 шт. я убился бегать! Они старые их нигде нет. Бп завелись, работают, завышены напряжения на 0.3 вольта по всем. Пока так оставил. Я у себя нарыл обрывок, где чел или радиокот,скот,ремонт ауд, сделал платку дм311 на дискретных элементах, которая дороже чем микра. Для меня полевики на шару с других старых бп. И время убитое ценнее. Есть у кого-то подобная разработка?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: DM311 Чем заменить микросхему дежурки? Добавлено: 09 сен 2018, 14:11 |
hfiplcd писал(а): Они старые их нигде нет мне на Украину поставку этих микросхем организовать?
Последний раз редактировалось Irbor 09 сен 2018, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
strict5
Заголовок сообщения: Re: DM311 Чем заменить микросхему дежурки? Добавлено: 16 сен 2018, 00:53 |
Зарегистрирован: 30 авг 2016, 23:59 Наличности на руках: 68.11
Сообщения: 71 Откуда: Kiev
hfiplcd писал(а): Вот список похожих микросхем: FSDM311A FSDM0265R VIPER22
Не всегда есть возможность и желание покупать для тестов не исправных бп микросхему, которая сгорает, как спичка. Есть ли готовые решения по замене оной на схему состоящую из дискретных элементов? Можно ли поставить FSDM0265R вместо FSDM311A? Кинув лишнюю ногу(4) через 6к на граунд? Есть практика установки Viper22 вместо FSDM311A? Пробовал на FSP400PNR пока результата нет. В каких БП встречается FSDM311A? Чтобы выдирать её оттуда. Эта микросхема была и есть в Имраде (Киев). Стоит копейки: https://imrad.com.ua/ru/fsdm311a-dm311a 18,5 грн.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: DM311 Чем заменить микросхему дежурки? Добавлено: 11 окт 2018, 01:04 |
Witewut писал(а): на aliexpress 10 штук 0.97$ вообще-то в цену входит стоимость пересылки
Witewut
Заголовок сообщения: Re: DM311 Чем заменить микросхему дежурки? Добавлено: 20 ноя 2018, 22:45 |
даташит https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSDM311.pdf2 pin VccPositive supply voltage input. Although connected to an auxiliary transformer winding, current is supplied from pin 5 (Vstr) via an internal switch during start-up (see Internal Block Diagram section). When VCC reaches the UVLO upper threshold (9V), the internal start-up switch opens and device power is supplied by the auxiliary transformer winding. 3 pin VfbFeedback. Inverting input to the PWM comparator with its normal input level between 0.5V and 2.5V. It has a 0.4mA current source connected internally, while a capacitor and opto-coupler are typically connected externally. A feedback voltage of 4.5V triggers overload protection (OLP). There is a time delay while charging the external capacitor Cfb from 3V to 4.5V using an internal 5μA current source. This time delay prevents false triggering under transient conditions, but allows the protection mechanism to operate under true overload conditions. 5 pin V strStart-up. This pin connects directly to the rectified AC line voltage source. At start-up, the internal switch supplies internal bias and charges an external storage capacitor placed between the VCC pin and ground. Once the VCC reaches 9V, the internal switch stops charging the capacitor. схема FSP550-80GLN
18n50
Заголовок сообщения: Re: DM311 Чем заменить микросхему дежурки? Добавлено: 18 дек 2018, 21:04 |
Сообщения: 1 Откуда: Деревня
hfiplcd писал(а): Тема создавалась для поиска маркировок устройств в которых стоят dm... Также для поиска решений замены этой микросхемы на как можно более точную копию, на дискретных элементах. Не для того, чтобы отговаривали. стоят в старых БП FSP типа ATX-300PN ATX-350PNF, ATX400N на барахолке такие БП (полудохлые) рублей по 50-100
