Текущее время: 28 мар 2024, 18:45
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Fsp 550-80gln Добавлено: 14 ноя 2018, 19:11 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2530 Откуда: Odesa,Ukraine
sasherb писал(а): 20n60 можно ставить вместо 20n60c3? Будут больше нагреваться и, к тому же, допустимый ток стал в два раза меньше- был 20А, а стал 10А
sasherb
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Fsp 550-80gln Добавлено: 14 ноя 2018, 20:08 |
Сообщения: 26 Откуда: RB
mia писал(а): sasherb писал(а): 20n60 можно ставить вместо 20n60c3? Будут больше нагреваться и, к тому же, допустимый ток стал в два раза меньше- был 20А, а стал 10А Ну нагрева почти не было, и даже пусть они на 10а, они что трое не вытянули лампу автомобиля на 45w?
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Fsp 550-80gln Добавлено: 14 ноя 2018, 20:26 |
sasherb писал(а): Ну нагрева почти не было, и даже пусть они на 10а, они что трое не вытянули лампу автомобиля на 45w?
Производитель, особенно китайский, очень экономен и если поставил транзисторы определенного типа, то не просто-так. К тому же, исправный блок питания должен обеспечить паспортные нагрузки, а не автомобильные лампы...
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Fsp 550-80gln Добавлено: 14 ноя 2018, 23:55 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
Witewut писал(а): fcpf20n60 кстати по этим много копий поломано, даташит не найти никогда не наблюдал отсутствие на них даташита тыцьsasherb писал(а): Из то много, но 90% поделка учитывая что пошел 4-й месяц ремонта простейшего БП китайцы здесь не причем. Никогда не было с xxxx20n60xxxx никаких проблем.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Fsp 550-80gln Добавлено: 15 ноя 2018, 00:22 |
sasherb писал(а): Я несколько разных заказывал-все поделка Как определялось что подделка? Ну не встречал, ведро напаял. Там нечего подделывать при цене 0.2-0.3$ за штуку.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Fsp 550-80gln Добавлено: 15 ноя 2018, 00:30 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
Pekar писал(а): Там нечего подделывать при цене 0.2-0.3$ за штуку. может поэтому такая цена.. сомнения есть, где-то тут или на мониторе их разбирали, на ромбу тоже неоднозначное мнение... я тоже их понаставил всяких ... тьфу-тьфу-тьфу
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Fsp 550-80gln Добавлено: 15 ноя 2018, 00:42 |
sasherb писал(а): Оказывается я и запаивал FCPF20N60, что-то не глянул раньше. Проверил rds-в соответствии с даташитом. Они же тоже на 20A,в чем тогда отличие от 20N60C3 Trise Tfall, а Rds у них даже лучше 0,15 vs 0,19 https://www.infineon.com/dgdl/Infineon- ... 2d841f488fТак это ты мерял их сопротивление в открытом состоянии? кстати может из-за фейковых транзисторов, может какие-нить перемаркированные FQPF8N60C были? https://www.promelec.ru/pdf/FQPF8N60C.pdfбыло где-то со вскрытием >>> https://mysku.ru/внутри маааленькийкристаллик....
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/187915-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82/
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Fsp 550-80gln Добавлено: 15 ноя 2018, 00:53 |
sasherb писал(а): Определение подделки по rds Как мерял? Witewut писал(а): может поэтому такая цена.. сомнения есть А другой цены нет. Но купить дороже можно, правда тоже самое, но с ebay или из Китая с бесплатной доставкой.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Fsp 550-80gln Добавлено: 15 ноя 2018, 01:44 |
sasherb писал(а): а вторым пропускаю через сток-исток определенный ток а напряжение какое?
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Fsp 550-80gln Добавлено: 15 ноя 2018, 01:46 |
sasherb писал(а): но фейки сразу видно Но, учитывая нелинейность процессов, нужно не забывать, что, например для 20n60c3 на затвор нужно подать 10V и нагрузить транзистор так, чтобы ток через сток был равен 13.1A (а тут я бы подумал про радиатор). И уж тогда сравнивать полученный расчет с цифрой даташита. Да и про температуру тоже не нужно забывать. Поскольку производитель гарантирует величину Rds только при определенных значениях напряжения на затворе, тока на стоке и температуры все отличные от таких исходных величин измерения не могут быть адекватными.
sasherb
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Fsp 550-80gln Добавлено: 15 ноя 2018, 13:42 |
mia писал(а): У Вас на фото рядом с дросселем крупный электролит. На нем от перегрева оболочка лопнула. Отпаять бы его и проверить... Это старое фото, на нем запечатлены моменты первой поломки бп, когда бахнул родной электролит.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Fsp 550-80gln Добавлено: 15 ноя 2018, 18:36 |
ferrite core, sendust, toroidal ferrite... AS106-060A, AS130-060A, CS270060, CS330060 ... чего-то дорого... я покупаю оптом, лучше в своих ебенях поищите можно и на трансформаторном сердечнике типа EE35...EE40; EI-33...40; ERL-28-35; PQ32/20-25-30.., RM10; феррит H2000; PC40 и т.д. (проницаемость 2000-2300) с какого нить старого телевизора, БП и т.д. Сообщение не в тему EE35 ферритовый сердечник с 6 + 6 бакелитовой Скелет трансформатор вертикальный каркас DIY KIT PC40 EE35 основной вертикальной бакелитовой Скелет Новый Посмотреть название на английском Rated4.9/5 based on25 customer reviews 4.9 (25 голоса(ов)) 30 заказа(ов) Цена: US $2.44 / шт. Цена со скидкой: US $2.22 надо ещё прикинуть по размерам влезет ли он?
