Текущее время: 23 апр 2024, 19:26
Radio2865
Заголовок сообщения: Все об APFC Добавлено: 19 авг 2018, 16:32 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
Уважаемые знатоки посоветуйте книги литературу о ремонте APFC, ранее с апфс не приходилось сталкиватся и по этому прошу сильно тапочками не кидатся, у меня блок питания G750H шимка CM6502UHHX два транзистора 28S50G один из них пробит сток-исток второй целый, пробовал менять на другой с большим корпусом включается греется радиатор, понятно что просто так ключи не пробиваются. Как диагностировать правильнее будет? поставил родной выжывший тоже греется. советовали посмотреть осцилаграмму на затворе ключа, не было осцилла потом я приобрел и проверил затвор-исток, форма сигнала на затворе полевика идет через эмиттерные повторители PBSS4350t pbss5350t выглядит он вот так также проверил выход pfc out и он отличается от этого сигнала так ли оно должно выглядеть или должно быть ровным меандром? ---------- Добавлено спустя 16 минут 23 секунды: ---------- если есть ссылка на схему на Gigabyte G750H буду рад заранее спасибо
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Все об APFC Добавлено: 20 авг 2018, 13:27 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
во первых я написал 90% ошибок, во вторых, думаю исчерпывающей инструкции не найдете, даже по старым импульсникам на TL494; всё решает опыт и чутьё, а с новыми вообще никто связываться не хочет... там, кроме того, каждый взмах паяльника в 50% случаев добавляет новые ошибки... скажем, надо перемерить SMD детали, например транзисторы... на ром.бу есть решебник
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Все об APFC Добавлено: 22 авг 2018, 17:58 |
Witewut писал(а): во первых я написал 90% ошибок, во вторых, думаю исчерпывающей инструкции не найдете, даже по старым импульсникам на TL494; всё решает опыт и чутьё, а с новыми вообще никто связываться не хочет... там, кроме того, каждый взмах паяльника в 50% случаев добавляет новые ошибки... скажем, надо перемерить SMD детали, например транзисторы... на ром.бу есть решебник Саписибо! скажите пожалуиста форма сигнала правильная?
technicien
Заголовок сообщения: Re: Все об APFC Добавлено: 23 авг 2018, 15:49 |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
Radio2865 писал(а): форма сигнала правильная? Попробуйте записать кусок побольше в память и потом рассмотреть, видно же, что для PFC длина управляющего импульса постоянно меняется, поэтому и наблюдаете нечто с длинным шлейфом по заднему фронту. И вы сигнал смотрите относительно горячей земли?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Все об APFC Добавлено: 23 авг 2018, 18:41 |
igils писал(а): igils писал(а): Radio2865: я вас не первый раз предупреждаю - не надо отвечать кнопкой цитата, для ответа есть кнопка ответить. Больше устных предупреждений не будет. Прошу прошения igils учту конечно ! Внимания не обращал ---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ---------- technicien писал(а): Попробуйте записать кусок побольше в память и потом рассмотреть, видно же, что для PFC длина управляющего импульса постоянно меняется, поэтому и наблюдаете нечто с длинным шлейфом по заднему фронту. И вы сигнал смотрите относительно горячей земли? Сигнал наблюдаю относительно истока полевика то есть исток сидит на минусе (горячей земли) большого конденсатора, и также земля Шимки СМ6502UHHX тоже там сидит! Благодарю за коммент любая инфа будет для меня полезным!
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Все об APFC Добавлено: 12 сен 2018, 09:05 |
Witewut писал(а): Обычно высыхают электролитические кондесаторы, особенно опасен большой и обвязка дежурки, тогда шимка идёт в разнос...
Большой конденсатор по параметрам 400вольт 470мкф измерил китайским ESR метром ёмкость составляет 424 мкф (потерял ёмкость около 50 мкф) а ESR в порядке то есть близок к нулю. Такое отклонения ёмкости можно ли допустить? ---------- Добавлено спустя 3 часа 55 минут 16 секунд: ---------- Даташит на CM6502UHHX не нашел, но нашёл я на CM6502S там в описаний напруга на 12 ой ноге VCC ложна быть в районе 10-18 вольта, у меня около 7.9 вольта но и схема отличется от него, не знаю нормально ли для него такая напруга или нет. Напряжения на большом конденсаторе после запуска около 375 вольта
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Все об APFC Добавлено: 21 сен 2018, 16:20 |
нашел китайские полевики в корпусе ТО-220FP ближе по параметрам к GP28S50G, запаял оба и радиатор теперь слегка теплый а не горячий как было с большими FQA28N50F. Пришлось срисовать схему самому, только смог срисовать горячую часть. Ссылка на схему download/file.php?id=114150 Вот осцилограмма PFC out на 10 ой ноге ШИМ. ---------- Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: ---------- Вот осцилограмма на затворе одного из полевых транзисторов ---------- Добавлено спустя 20 минут 16 секунд: ---------- есть вопросы 1) по умолчанию как на фото в цепи затвора параллельно резистору обведено место под SMD диод (на фото диод указан зеленым цветом) судя по схеме это для для быстрого запирания затвора при обратной напруге но если я установлю SMD шоттки например SS16 на 60v побочных эффектов не будет? 2) Заметил одно не понятное с частотой, на затворах этих полевиков частоты немного различаются у одного 190 кгц у другого 210кгц, дайте пожалуиста этому обяснения, если это дефект связано ли это с эмиттерными повторителями?
