Текущее время: 20 апр 2024, 07:40
ArtemKomsa
Заголовок сообщения: Corsair TX650 че то замкнуло Добавлено: 31 авг 2018, 02:00 |
Сообщения: 3 Откуда: Комсомольск-на-Амуре
Искал причину треска бп, при этом замкнул в процессе что то снизу, взрыв конкретный был(что там могло так рвануть сам не понял) Так вот что за элементы тут находятся? Самому восстановить можно или труп? пс выбило пробку в комнате фото в ориг качестве https://imgur.com/a/DfnG7xyНа плате надпись E206420 NE5000A Модель БП 75-001315 / CP-9020038
sim220
Заголовок сообщения: Re: Corsair TX650 че то замкнуло Добавлено: 31 авг 2018, 09:04 |
Зарегистрирован: 10 апр 2017, 15:14 Наличности на руках: 16.03
Сообщения: 26 Откуда: Брянск
Блоки питания ремонтировать не так просто. Необходим осциллограф, блок питания с защитой, хотя-бы до 100 В, разделительный трансформатор 220/220(с изолированными обмотками) , рабочий стол, компьютер, подключеный к сети интернет, паяльная станция и запчасти. Это так, вкратце.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Corsair TX650 че то замкнуло Добавлено: 01 сен 2018, 17:14 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
погадаю, большой кондёр тухнет, похоже что-то что шло к микросхеме, микросхема, похоже по питанию дежурки, найди даташит микросхемы и смотри в схеме обвязку, иногда идёт старт от 300В иногда сенсор. Но там на плате вроде буковка С просматривается? >>> значит конденсатор? Ах да, и это следствие... причина, скорее всего, большая бочка. готовся, что ШИМ полетела, мост, транзисторы, обвязка...
ArtemKomsa
Заголовок сообщения: Re: Corsair TX650 че то замкнуло Добавлено: 01 сен 2018, 18:00 |
Witewut писал(а): погадаю, большой кондёр тухнет, похоже что-то что шло к микросхеме, микросхема, похоже по питанию дежурки, найди даташит микросхемы и смотри в схеме обвязку, иногда идёт старт от 300В иногда сенсор. Но там на плате вроде буковка С просматривается? >>> значит конденсатор? Ах да, и это следствие... причина, скорее всего, большая бочка. готовся, что ШИМ полетела, мост, транзисторы, обвязка... хм, спасибо а вот если все так серьезно и все пробило-железо живое осталось? мать всю проштудировал по сопротивлениям и диодной прозвонкой-ничего критичного, на земле тоже ничего нет
kl-13
Заголовок сообщения: Re: Corsair TX650 че то замкнуло Добавлено: 08 сен 2018, 10:05 |
Сообщения: 20 Откуда: Санкт-Петербург
Цитата: Искал причину треска бп, при этом замкнул в процессе что то снизу Каким образом искали что смогли замкнуть низ? И именно треска? Платформа у блока скорее всего от Сеасоника, а у них есть известные проблемы со свистом дросселей к примеру. Цитата: а вот если все так серьезно и все пробило-железо живое осталось? мать всю проштудировал по сопротивлениям и диодной прозвонкой-ничего критичного Ну в блоке не зря стоит микросхема супервизор, которая обрубает питание во всех нештатных ситуациях, включая различные виды КЗ, так что комплектуху блок уносит только если производитель сэкономил на этом самом супервизор. Так как TX650 было несколько ревизий, то точно не скажу насколько плох или хорош ваш, хотелось бы фото платы в целом и шильды блока. Ну и про то что блок можно тестировать без платы выше уже сказали, можно "дохлый" hdd или лампу 12в подвесить как нагрузку при желании.
_________________ Гениальность и безумие это две крайности одной сущности.
ArtemKomsa
Заголовок сообщения: Re: Corsair TX650 че то замкнуло Добавлено: 09 сен 2018, 12:44 |
kl-13 писал(а): супервизор вон вроде есть, у выходящих проводов схемка или на доп. плате тоже что то БП в 2012 году покупался, вот летом гарантия 5 лет прошла вот если вложений не видно https://imgur.com/a/dyfdtgI
Carnolio21
Заголовок сообщения: Re: Corsair TX650 че то замкнуло Добавлено: 22 окт 2018, 05:37 |
Сообщения: 2 Откуда: Магнитогорск
igorchis писал(а): Бывало и с одним мультиметром блоки питания успешно ремонтировались, но это уже от опыта зависит. В чём проблема отнести блок питания мастеру? ...но только если проблемы поверхностны) P.S. ... мастеру деньги платить надо.
apach71
Заголовок сообщения: Re: Corsair TX650 че то замкнуло Добавлено: 22 окт 2018, 16:27 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 16:58 Наличности на руках: 169.19
Сообщения: 382 Откуда: иваново
там стояло сопротивление 10ом. по питанию дежурки значит сгорел мосфет с ним шим может еще и транс. сам не сделаешь присылай мне я скажу что было
