Текущее время: 20 апр 2024, 06:43
 Заголовок сообщения: Cooler Master RS-650-ACAA-E3 (отключается через ~ 30-60 сек)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 23:17
БП начал отключатся сначала через 10 мин, далее через 30-60 сек работы.
Напряжение 380V на банке постоянно, все эл. конд. проверил на ESR.
В чём же проблема ? Кто встречал ?
 Заголовок сообщения: Re: Cooler Master RS-650-ACAA-E3 (отключается через ~ 30-60 сек)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 23:37
т.е. силовой электролит снимался , ёмкость и esr в норме ?
что показывает дежурка ?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 23:54
Да, 350мк ESR = 0,14, ШИМ GM6800 уже менял.
Дежурка 5,1V стабильно, на нагрузку почти не влияет.
Долго его мучал, нашёл закономерность пропадает PG при изменении нагрузки (что и вызывает выключение MB), тоесть в момент подключения/отключения авт. лампы 40W 12V
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 19:32
Master-iv37
может у него срабатывает защита на низкое эл.потребление? у мощных осz встречал такое.
попробуй подключить винтов\приводов по максимуму
 Заголовок сообщения: Re: Cooler Master RS-650-ACAA-E3 (отключается через ~ 30-60 сек)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 02:05
Поставил RC цепочку, в течении 5 часов полёт нормальный.
Так и отдал клиенту на тесты... время покажет!)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master MasterWatt 650 (MPX-6501-AMAAB)
Vic-42
08 сен 2021, 13:12
RsM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать резистор в БП Cooler master MWE Gold 650
ATAMAH1980
02 дек 2022, 13:25
gosha_z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master RP-650-PCAP
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
mcloud
75
4171
03 авг 2023, 19:11
mcloud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master NWE GOLD 650 срабатывает защита !
[ На страницу: 1, 2 ]
Metall4
49
1295
24 янв 2024, 14:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CoolerMaster rs-550-acaa-e3 ищу схему или совета.
wer_wolf
22 фев 2021, 12:45
wer_wolf Перейти к последнему сообщению
