https://vlab.su/
Cooler Master RS-650-ACAA-E3 (отключается через ~ 30-60 сек)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=80132
Страница 1 из 1
Master-iv37 [ 06 сен 2018, 23:17 ]
Заголовок сообщения:  Cooler Master RS-650-ACAA-E3 (отключается через ~ 30-60 сек)
БП начал отключатся сначала через 10 мин, далее через 30-60 сек работы.
Напряжение 380V на банке постоянно, все эл. конд. проверил на ESR.
В чём же проблема ? Кто встречал ?
brda1 [ 06 сен 2018, 23:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Cooler Master RS-650-ACAA-E3 (отключается через ~ 30-60 сек)
т.е. силовой электролит снимался , ёмкость и esr в норме ?
что показывает дежурка ?
Master-iv37 [ 06 сен 2018, 23:54 ]
Да, 350мк ESR = 0,14, ШИМ GM6800 уже менял.
Дежурка 5,1V стабильно, на нагрузку почти не влияет.
Долго его мучал, нашёл закономерность пропадает PG при изменении нагрузки (что и вызывает выключение MB), тоесть в момент подключения/отключения авт. лампы 40W 12V
gbr2018 [ 07 сен 2018, 19:32 ]
Master-iv37
может у него срабатывает защита на низкое эл.потребление? у мощных осz встречал такое.
попробуй подключить винтов\приводов по максимуму
Master-iv37 [ 08 сен 2018, 02:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Cooler Master RS-650-ACAA-E3 (отключается через ~ 30-60 сек)  [РЕШЕНО]
Поставил RC цепочку, в течении 5 часов полёт нормальный.
Так и отдал клиенту на тесты... время покажет!)
http://www.phpbb.com/
