shiks писал(а):
На кондерах 310 вольт,а должно быть как я понимаю около 380 вольт.
Если БП с APFC то конечно 380В. Кстати кондер там чаще один бывает.
shiks писал(а):
380 вольт должны приходить на шимку.
Нет, не на ШИМку, а на банку, от которой питается силовая секция PWM. На ШИМку много чего приходит, но главное - это питание, которое идет от дежурки. Начинай с проверки дежурки, смотри приходит ли питание на ШИМку, напруги на других ногах ШИМки, обеспечивающие условия ее запуска и генерацию импульсов PFC секции. После запуска и поднятия PFC можно переходить к PWM.
П.С. Кстати написал бы что за ШИМ у тебя и напруги на ее ногах, а так мы как в пустом клубе телепатов.
FxBaikal писал(а):
Тоже удивляет напряжение в 380В, собсно от куда? Вроде всегда до амплитудного заряжались...
Это в старых БП без APFC именно так и было.
Почитай про APFC например тут
https://www.kirich.blog/stati/informaci ... -apfc.htmlПо идее должно быть не обязательно 380В, это напряжение настраиваемое, но в 95% случаев это именно 380В.
