Текущее время: 24 апр 2024, 08:30
 Заголовок сообщения: Блок питания для майнинга btc 1800w
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 15:45
Здраствуйте,принесли блоки питания btc 1800w.У все выбиты входные мосфеты,диод и конденсаторы вспухли.Заменил кондеры и все что можно.Включил,выбило опять входные мосфеты,поменял диодный мост диод,мосфеты и пару резисторов где занижены сопроты.Включил вроде ничего не стрельнуло.На кондерах 310 вольт,а должно быть как я понимаю около 380 вольт.380 вольт должны приходить на шимку.Но вот почему их нету не понимаю.В кондерах дело или в чем хз.Помогите кто разбирался с Power btc 1800w
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания для майнинга btc 1800w
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 16:09
Не, тут все нормально. Кондеры заряжаются до пикового напряжения сети 220 * sqrt(2) = 311.12В, у вас как раз 310В.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 19:26
а когда стартует начинает работать контур APFC и поднимается до 380
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 07:42
Тоже удивляет напряжение в 380В, собсно от куда? Вроде всегда до амплитудного заряжались...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 09:16
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 10:56
Если БП с APFC то конечно 380В. Кстати кондер там чаще один бывает.
Нет, не на ШИМку, а на банку, от которой питается силовая секция PWM. На ШИМку много чего приходит, но главное - это питание, которое идет от дежурки. Начинай с проверки дежурки, смотри приходит ли питание на ШИМку, напруги на других ногах ШИМки, обеспечивающие условия ее запуска и генерацию импульсов PFC секции. После запуска и поднятия PFC можно переходить к PWM.
П.С. Кстати написал бы что за ШИМ у тебя и напруги на ее ногах, а так мы как в пустом клубе телепатов.
Это в старых БП без APFC именно так и было.
Почитай про APFC например тут https://www.kirich.blog/stati/informaci ... -apfc.html
По идее должно быть не обязательно 380В, это напряжение настраиваемое, но в 95% случаев это именно 380В.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 16:45
Принесли 10 штук в ремонт. В одном и том-же корпусе, 4 разновидности плат с разной схемотехникой. + различия по ревизиям. Фотками дополню.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BTC power 1800w
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
kolmsol
07 ноя 2021, 09:27
kolmsol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания antibit-1800W помогите определить деталь.
rus89
15
4152
10 янв 2022, 11:32
botanik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания 1800W китаец. сильный писк
Vitaliy1777
22 ноя 2020, 10:10
Zhidyaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания нонейм 1800W подбор аналогов
mumbl
07 фев 2022, 11:07
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какие банки меня? Карта с майнинга Gainward gtx1060 6gb
shooting
1662
09 дек 2019, 13:22
o3on Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: brda1 и гости: 3
