Текущее время: 29 мар 2024, 05:15
Bucha
Заголовок сообщения: Re: MagSafe 60W постоянно 16 вольт. Добавлено: 20 сен 2018, 17:14 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 824 Откуда: Germany
Derian писал(а): Блок питания исправен! Это типовая китайская подделка, т.е. не оригинал. Работать будет, но может подпаливать разъём ноутбука.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
stryker
Заголовок сообщения: Re: MagSafe 60W постоянно 16 вольт. Добавлено: 21 сен 2018, 10:09 |
Сообщения: 3 Откуда: Ukraine
Bucha писал(а): Derian писал(а): Блок питания исправен! Это типовая китайская подделка, т.е. не оригинал. Работать будет, но может подпаливать разъём ноутбука. Но при подключении к ноутбуку никакой реакции!
stryker
Заголовок сообщения: Re: MagSafe 60W постоянно 16 вольт. Добавлено: 21 сен 2018, 12:18 |
sergludmila писал(а): Подключи нагрузку (лампочку, сопротивление) на ток 1-2А и посмотри просаживается ли напряжение? Если подсадка напряжения, значит либо нет стабилизации ШИМ или смотри кондеры (ESR и емкость) Какого номинала сопротивление подключать?
igils
Заголовок сообщения: Re: MagSafe 60W постоянно 16 вольт. Добавлено: 21 сен 2018, 15:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
stryker писал(а): Какого номинала сопротивление подключать? Т.е., закон Ома - запретное знание?
FxBaikal
Заголовок сообщения: Re: MagSafe 60W постоянно 16 вольт. Добавлено: 27 мар 2019, 06:39 |
Зарегистрирован: 14 май 2018, 09:24 Наличности на руках: -6.00
Сообщения: 5 Откуда: Иркутск
stryker писал(а): Какого номинала сопротивление подключать? А лучше потенциометр
