Текущее время: 26 апр 2024, 12:02
Pekar
Заголовок сообщения: Re: БП ноутбука, сигнал с выхода ШИМ Добавлено: 26 сен 2018, 00:44 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
janxp писал(а): Так и должно быть?
Нет! На затвор должно приходить это: Конечно в реале оно несколько не так как на картинке, но концептуально должно быть идентично. Не уверен, но возможно проблема с питанием шим. Во всяком случае чтобы отсечь - туда осциллограф не мешало бы прикрутить. Для полноты не хватает информации - вопросы на картинке ниже. Также желательно развернуть на экран форму импульса в пакете. Если развернуть один импульс не получиться, то хотя бы несколько с читабельной картинкой.
morik59
Заголовок сообщения: Re: БП ноутбука, сигнал с выхода ШИМ Добавлено: 26 сен 2018, 09:29 |
janxp писал(а): Питание Проверь (замени) электролитический конденсатор на 7 ноге
janxp
Заголовок сообщения: Re: БП ноутбука, сигнал с выхода ШИМ Добавлено: 26 сен 2018, 10:05 |
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:47 Наличности на руках: 49.17
Сообщения: 67 Откуда: Ufa
morik59 писал(а): Проверь (замени) электролитический конденсатор на 7 ноге Заменил одним из первых, ЭПС было завышено.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: БП ноутбука, сигнал с выхода ШИМ Добавлено: 26 сен 2018, 10:42 |
janxpЧто там ригол насчитал в килогерцах мне не совсем понятно. Из значений развертки которые вижу, по моим предположениям частота повторов пачки импульсов где то 1.6 Кгц, а частота импульсов в пачке, если верить, что развертка 16.6 мкс (см. картинку из 3-х импульсов) в районе 18-19 Кгц. А это мало. Боле того, в той пачке импульсов полевик практически не закрывается да и колбасит его еще с частотой 1,6 Кгц. Причина перегрева заниженная частота ШИМ и попутное раскачивание на частоте 1.6 Кгц. Почти 2 вольта пульсации питания ШИМ нехорошо. janxp писал(а): Заменил одним из первых, ЭПС было завышено. и немудрено поскольку штатная емкость при упомянутых частотах не в состоянии сгладить пульсации. Но это как следствие чего то другого, но цепочку питания ШИМ нужно проверить, забыть и копать дальше.
morik59
Заголовок сообщения: Re: БП ноутбука, сигнал с выхода ШИМ Добавлено: 26 сен 2018, 10:53 |
Pekar писал(а): в той пачке импульсов полевик практически не закрывается janxp писал(а): Поставил UC3843AN без транзистора, - на выходе странный сигнал (фото ниже) Я так понял все осциллограммы без ключа?
Pekar
Заголовок сообщения: Re: БП ноутбука, сигнал с выхода ШИМ Добавлено: 26 сен 2018, 11:09 |
morik59 писал(а): Я так понял все осциллограммы без ключа? Вопрос конечно интересный janxp проясни. И еще, не крути разверткой как попало, твои осциллограммы в разных точках желательно группировать (насколько это возможно) с одинаковой частотой развертки, дабы не пересчитывать для анализа и сопоставления.
janxp
Заголовок сообщения: Re: БП ноутбука, сигнал с выхода ШИМ Добавлено: 26 сен 2018, 22:18 |
Цитата: Я так понял все осциллограммы без ключа? Без ключа. Нагревается за секунды. Осциллограф попросили, пришлось вернуть, был не мой. Запитывал вчера ШИМ от ЛБП, не выпаивая, 11 вольт, картинка на фото. Насчет сглаживания пульсаций конденсатором 30 мкФ были сомнения, т.к. в типовой схеме сглаживаются конденсатором 100 мкФ.
janxp
Заголовок сообщения: Re: БП ноутбука, сигнал с выхода ШИМ Добавлено: 27 сен 2018, 09:02 |
morik59 писал(а): Сетевой конденсатор живой? Проверен одним из первых, ЭПС и емкость в норме.
