Текущее время: 18 апр 2024, 00:58
Archpriest
Заголовок сообщения: Что за резистор? Добавлено: 01 окт 2018, 11:47 |
Сообщения: 5 Откуда: MSK
Блок Aerocool vx-750. Помогите, пож, опознать резистор, сгорел, бесконечное сопротивление: Это же токоограничивающий с нулевым сопротивлением? Стоит в высоковольтной части между главным кондёром и силовыми ключами. Что это за маркировка на нем, общепринятой не соответствует. Кто изготовитель? Где купить? На что заменить?
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Что за резистор? Добавлено: 01 окт 2018, 11:54 |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 20:20 Наличности на руках: 28.79
Сообщения: 394 Откуда: Нижегородская область , г.Кстово
Как раз-таки,вроде,все соответствует.Коричневый,Серый,Белый,Красный, Зеленый.По калькулятору 18.9 кОм получается
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Что за резистор? Добавлено: 01 окт 2018, 15:50 |
Archpriest писал(а): Кто в курсе, какой материал этого резистора - металло-пленочный, углеродный, проволочный? Можно любой поставить? Главное,чтоб номинал был такой же и по мощности тоже.+- 5% ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- Archpriest писал(а): Там в середине совсем не белый, а серебристый. Да, и, какая мощность? Судя по размеру 5 или 7 Вт должно быть. Размеры L=15mm, D=5mm. Да,если даже и серый,то в какой калькулятор ни вбивай цветовую маркировку эту,то получаются килоомы один хрен.
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Что за резистор? Добавлено: 05 окт 2018, 16:57 |
Irborhttps://www.chipdip.ru/info/rescalcСерый,белый ставятся по-середине.Зеленый тоже ставится,где угодно,судя по этому калькулятору.Если у вас есть таблица или ссылка на калькулятор,где можно точно рассчитать номинал по цветовой маркировке,то буду только благодарен.Может,по-поводу серебристого я здесь и не прав,но зеленый ставится и там,и там.
Последний раз редактировалось varhangelv 05 окт 2018, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Что за резистор? Добавлено: 05 окт 2018, 22:03 |
Archpriest писал(а): Стоит в высоковольтной части между главным кондёром и силовыми ключами. Ну оччень профессиональное описание А нарисовать кусок схемы в лом? Похоже на датчик тока. Аналогичный боевой раскрас = 0.22 Ома Вложение: 0.22.jpg
Edn
Заголовок сообщения: Re: Что за резистор? Добавлено: 06 окт 2018, 16:04 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,968.45
Сообщения: 1146 Откуда: Belarus
varhangelv писал(а): калькулятор показал значение А что, этот калькулятор обязывает всех производителей следовать этому стандарту? Видно же что маркировка не соответствует этому калькулятору, так нафига в него рогом то упираться ???
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
