Текущее время: 16 апр 2024, 13:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Что за резистор?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 11:47
Блок Aerocool vx-750.
Помогите, пож, опознать резистор, сгорел, бесконечное сопротивление:
Это же токоограничивающий с нулевым сопротивлением?
Стоит в высоковольтной части между главным кондёром и силовыми ключами.
Что это за маркировка на нем, общепринятой не соответствует.
Кто изготовитель? Где купить? На что заменить?
 Заголовок сообщения: Re: Что за резистор?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 11:54
Как раз-таки,вроде,все соответствует.Коричневый,Серый,Белый,Красный,
Зеленый.По калькулятору 18.9 кОм получается
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 13:05
Там в середине совсем не белый, а серебристый.
Да, и, какая мощность? Судя по размеру 5 или 7 Вт должно быть. Размеры L=15mm, D=5mm.
 Заголовок сообщения: Re: Что за резистор?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 13:27
0.5 ом 0.005% допуск,ставь 0,35-0,6
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
В сети
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 13:34
Можно попробовать из это го видео https://www.youtube.com/watch?v=Rbcnss9rnxA
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 14:44
Irbor
а по какой таблице смотрели его,если не серкт?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 15:45
Кто в курсе, какой материал этого резистора - металло-пленочный, углеродный, проволочный?
Можно любой поставить?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 15:50
Главное,чтоб номинал был такой же и по мощности тоже.+- 5%
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
Да,если даже и серый,то в какой калькулятор ни вбивай цветовую маркировку эту,то получаются килоомы один хрен.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 15:52
Как по мне так третий серебристый - десятые доли ома, если бы там было 4 полосы... но там 5 полос и у меня в обеих калькуляторах нету серебряного в 3 позиции для пятиполосной маркировки...
МБ датчик тока, а мощность ватта 4 пожалуй, по типових или похожих схемах сравнить
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 16:53
5.1ом 5вт
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 04:10
varhangelv
apach71
ВЫ серьезно?) не курите больше так
про 5 ватт посмеялся,резистор на 1 ватт,номинал уже выше написал...
В сети
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 08:36
Irbor
да я вообще ничего не писал от себя.смотрел в калькуляторе цветовую маркировку.ими вообще нп пользуюсь,но здесь пришлось посмотреть в нем и все-равно фигню показал какую-то.я ж потом написал,что показывает фигню какую-то этот калькулятор.про 5 ваттт,вообще,фраза не от меня была.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 10:29
varhangelv
ты понимаешь что в конце не может быть зеленой полоски,никак...в мозгу уже должен быть калькулятор,вникни и за день освоишь
В сети
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 10:32
Irbor
нет,не понимаю,представь себе в своей голове,тоже за день освоишь многое.я открыл онлайн калькулятор,там зеленый ставится и в начале,и в конце.в голове не держу цветовую маркировку резюков.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 16:55
varhangelv
Где покажи калькулятор этот что бы к примеру на 5 полос было третье серебристым
В сети
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 16:57
Irbor
https://www.chipdip.ru/info/rescalc
Серый,белый ставятся по-середине.Зеленый тоже ставится,где угодно,судя по этому калькулятору.Если у вас есть таблица или ссылка на калькулятор,где можно точно рассчитать номинал по цветовой маркировке,то буду только благодарен.Может,по-поводу серебристого я здесь и не прав,но зеленый ставится и там,и там.
Последний раз редактировалось varhangelv 05 окт 2018, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 17:00
признаю был не прав 0.5 ом 2 вт
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 22:03
Ну оччень профессиональное описание :hi_hi_hi:
А нарисовать кусок схемы в лом?
Похоже на датчик тока.
Аналогичный боевой раскрас = 0.22 Ома
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 22:53
Irbor прав. Не может там быть с сопротивлением даже в 1Ом, нагрев никто не отменял. А вы тут рассуждаете о килоомах. Не нужно забывать что кроме стандартных маркировок есть еще довольно спецефические. Я когда сомневаюсь аккуратно зачищаю место прогара и меряю от него к обоим ножкам. Сумма позволяет получить представление о близком значении
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 23:04
Edn
причем здесь прав или не прав?человек скинул фото с цветовой маркировкой.калькулятор показал значение!чего не понятного-то?да чихать я не хотел,где там этот резистор стоит и в чем он там впаян и как нагревается.прав,значит,прав.все?расходимся или дальше будем бузеть ни о чем?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 16:04
А что, этот калькулятор обязывает всех производителей следовать этому стандарту? Видно же что маркировка не соответствует этому калькулятору, так нафига в него рогом то упираться ???
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Резистор не соответствует цветовой маркировке - Плавкий резистор?
Brodeaga
393
21 фев 2024, 22:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L850-1NV (plf/plr/csf/csr dsc mb) Отсутствует элемент резистор
в форуме Toshiba
BESHTO
02 авг 2014, 18:42
BESHTO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54C (плата K54C rev 3.0) сгорел резистор
asiudikas90
27
8813
25 ноя 2014, 20:04
asiudikas90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k53sd (k53sd rev 6) опознать резистор
kyssa
25
6101
19 ноя 2014, 00:17
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550J (N550JV REV 2.0) сгнил резистор
Ivanches
23 дек 2014, 18:56
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: black-armour, Elfy, p5ych0, spekulant и гости: 6
