Текущее время: 27 апр 2024, 06:07
mia
Заголовок сообщения: Re: Блок питания [РЕШЕНО] Добавлено: 03 окт 2018, 13:44 |
Если есть прибор (вольтметр) для измерения напряжений постоянного тока, включите блок питания в розетку 220 вольт и замерьте на штекере выходное напряжение . Обычно внутренний контакт это "+", а внешний "-". Если напряжение равно нулю, то или неисправен блок питания, или оборван провод (оба провода). Обычно они рвутся около выходного штекера или корпуса блока питания. Чтобы проверить это, блок питания придется разобрать, и прибором для измерения сопротивлений (омметром) проверить целостность проводов (сначала одного,затем другого). Бывает, что место обрыва видно без измерений. Сопротивления нужно измерять при выключенном блоке питания !
