Текущее время: 20 апр 2024, 01:00
STROYO
Заголовок сообщения: БП FOX ATX-400W при нагрузке уходит в защиту. Добавлено: 13 окт 2018, 18:26 |
Сообщения: 281 Откуда: Заветное
Всем привет,попал ко мне блок,на пк не запускался,в холостую стартовал но кулер работал не равномерно,после разбора сразу заметил вздутые выходные конденсаторы,заменил,пробежал по другим,остальные впорятке. Собрал,запустил,работает,напряжения впорядке. Подкидываю нагрузку,то работает нормально,то уходит в защиту и перед тем как уйти в защиту,жужит транс а когда всё нормально,шум только от кулера. Проверил диодные сборки,впорядке. Проверил входные конденсаторы,тоже нормально. Шим БП sdc339, sdc7500. Что может быть,не обеспечивается нужное напряжение,хотя под нагрузкой они практически не просидают.
Заголовок сообщения: Re: БП FOX ATX-400W при нагрузке уходит в защиту. Добавлено: 13 окт 2018, 21:21 |
Сообщение не в тему Само название - FOX уже говорит о том, что его НЕ надо ремонтировать. И ставить в компьютеры, которые хоть немного, но жалко. IMHO. Гуано.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: БП FOX ATX-400W при нагрузке уходит в защиту. Добавлено: 13 окт 2018, 21:47 |
STROYO писал(а): жужит транс может не транс а вентиль? STROYO писал(а): БП sdc339, sdc7500. схема не она? Вложение: Схема БП фирмы Microlab на KA7500B и LM339 мощностью 400W.rar
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: БП FOX ATX-400W при нагрузке уходит в защиту. Добавлено: 14 окт 2018, 00:09 |
STROYO писал(а): Архив повреждён,не могу открыть. Наступи ПКМ и выбери сохранить объект как... У меня все О.К. сейчас проверил.
Заголовок сообщения: Re: БП FOX ATX-400W при нагрузке уходит в защиту. Добавлено: 14 окт 2018, 10:54 |
Архив упапкован 5хх версией Winrar, соответственно, и открывается будет только такими версиями или выше. Насчет потрясти - может банально что-то на длинных выводах шатается и касается рядом расположенных деталей. Например - подгрузочные низкоомные резисторы по выходам. Монтаж часто неаккуратный бывает. Просто просмотреть всю плату внимательно. И с обратной стороны, как второй вариант - банальная холодная пайка деталей.
