БП FOX ATX-400W при нагрузке уходит в защиту. https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=81558 |
STROYO [ 13 окт 2018, 18:26 ] | |
Заголовок сообщения: | БП FOX ATX-400W при нагрузке уходит в защиту. |
Всем привет,попал ко мне блок,на пк не запускался,в холостую стартовал но кулер работал не равномерно,после разбора сразу заметил вздутые выходные конденсаторы,заменил,пробежал по другим,остальные впорятке. Собрал,запустил,работает,напряжения впорядке. Подкидываю нагрузку,то работает нормально,то уходит в защиту и перед тем как уйти в защиту,жужит транс а когда всё нормально,шум только от кулера. Проверил диодные сборки,впорядке. Проверил входные конденсаторы,тоже нормально. Шим БП sdc339, sdc7500. Что может быть,не обеспечивается нужное напряжение,хотя под нагрузкой они практически не просидают. |
hunter_nick [ 13 окт 2018, 18:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: БП FOX ATX-400W при нагрузке уходит в защиту. |
поменяйте все электролиты на новые, вне зависимости от проверки тестером |
STROYO [ 13 окт 2018, 18:52 ] | |
Думал об этом,меня напрягает жужжание транса,заметил ещё странную особенность,ели блок работает нормально и его слегка тряхнуть,уходит сразу же в защиту. |
gbr2018 [ 13 окт 2018, 19:01 ] | |
hunter_nick новые тоже желательно прогонять тестером) STROYO конедры 2,2-22мкФх50В у транзюков проверил? |
STROYO [ 13 окт 2018, 19:27 ] | |
gbr2018 Нет таких,есть только 4.7-10x50в., каюсь,не проверял. ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 40 секунд: ---------- gbr2018 Проверил и их,норм. |
igils [ 13 окт 2018, 21:21 ] | |
Сообщение не в тему Само название - FOX уже говорит о том, что его НЕ надо ремонтировать. И ставить в компьютеры, которые хоть немного, но жалко. IMHO. Гуано. |
zenturion628 [ 13 окт 2018, 21:47 ] | |
STROYO писал(а): жужит транс может не транс а вентиль? STROYO писал(а): БП sdc339, sdc7500. схема не она? Вложение: Схема БП фирмы Microlab на KA7500B и LM339 мощностью 400W.rar
STROYO [ 13 окт 2018, 23:25 ] | |
zenturion628 Нет,не вентиль,идёт звук из транса перед тем как уйти в защиту,когда не жужит то может и весь день проработать под нагрузкой. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ---------- zenturion628 Архив повреждён,не могу открыть. |
zenturion628 [ 14 окт 2018, 00:09 ] | |
STROYO писал(а): Архив повреждён,не могу открыть. Наступи ПКМ и выбери сохранить объект как... У меня все О.К. сейчас проверил. |
igils [ 14 окт 2018, 10:54 ] | |
Архив упапкован 5хх версией Winrar, соответственно, и открывается будет только такими версиями или выше. Насчет потрясти - может банально что-то на длинных выводах шатается и касается рядом расположенных деталей. Например - подгрузочные низкоомные резисторы по выходам. Монтаж часто неаккуратный бывает. Просто просмотреть всю плату внимательно. И с обратной стороны, как второй вариант - банальная холодная пайка деталей. |
STROYO [ 14 окт 2018, 16:27 ] | |
Заменил конденсаторы возле транзисторов и заработал. igils После замены,теперь и при тряске норм. На счёт того что не надо ремонтировать,мне тоже сразу он не понравился но попросили сделать. В схеме надобность отпала. Всем спасибо. |
