Текущее время: 28 мар 2024, 22:43
submitred
Заголовок сообщения: Re: THERMALTAKE АМУР 1200 Вт опознать элементы Добавлено: 14 окт 2018, 14:11 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 00:25 Наличности на руках: 109.24
Сообщения: 322 Откуда: Луганск, ЛНР
spesso писал(а): С большой степенью вероятности резистор 100 Ом, Драйвера на обоих транзисторах одинаковые. И тут глянь viewtopic.php?f=46&t=64147Меня боьше интересуют транзисторы. Какие там должны быть? Просто те которые на фото, это уже я впаивал. Они были выбиты кз, и прочитать маркировку не было возможности. При включении блока через лампочку, дежурка и ps_on подымаются, лампа тухнит, но при замыкании ps_on на земля, лампа начинает быстро и ярко моргать, блок не включается. Но вот что самое интересное, если выпаять эти два транзистора, блок стартует, все напряжения в пределах нормы, правда нет PG...
spesso
Заголовок сообщения: Re: THERMALTAKE АМУР 1200 Вт опознать элементы Добавлено: 14 окт 2018, 14:58 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
submitred писал(а): если выпаять эти два транзистора Этим вы отключаете PFC.
submitred
Заголовок сообщения: Re: THERMALTAKE АМУР 1200 Вт опознать элементы Добавлено: 14 окт 2018, 20:44 |
spesso писал(а): submitred писал(а): если выпаять эти два транзистора Этим вы отключаете PFC. Значит коротыш где-то в APFC? Если с этими транзисторами блок уходит в кз.
spesso
Заголовок сообщения: Re: THERMALTAKE АМУР 1200 Вт опознать элементы Добавлено: 14 окт 2018, 22:22 |
submitred писал(а): уходит в кз. Ну так посмотрите что у вас там происходит, лампочка это не осциллограф.
submitred
Заголовок сообщения: Re: THERMALTAKE АМУР 1200 Вт опознать элементы Добавлено: 14 окт 2018, 23:46 |
spesso писал(а): submitred писал(а): уходит в кз. Ну так посмотрите что у вас там происходит, лампочка это не осциллограф. Так вот-то и дело что прозвонил транзисторы и обвязку возле них, кз нигде нет. Просто я включаю блок с лампочкой на 100в без нагрузки по 12в линии, блок пытается стартовать, и лампочка быстро моргает. Может этот блок так и должен себя вести при запуске через лампочку и без нагрузки? Тогда почему с отключённым apfc блок практически нормально стартует...
spesso
Заголовок сообщения: Re: THERMALTAKE АМУР 1200 Вт опознать элементы Добавлено: 15 окт 2018, 00:04 |
submitred писал(а): с лампочкой на 100в Ну что вам сказать? 100в это видимо ваты, или всё таки вольты? PFC смысл через лампочку запускать? Тем более 100Вт.
submitred
Заголовок сообщения: Re: THERMALTAKE АМУР 1200 Вт опознать элементы Добавлено: 02 ноя 2018, 23:31 |
apach71 писал(а): подымается ли напряжение на канден. 380в в первичке Подымается. Когда блок в простое показывает на кандёрах 311В. Когда включаю показывает 372В.
submitred
Заголовок сообщения: Re: THERMALTAKE АМУР 1200 Вт опознать элементы Добавлено: 06 ноя 2018, 14:52 |
apach71 писал(а): но напряжения немного просажены может с тестером проблема Нет PG проверь на 1 ноге супервизора pgi должно быть не менее 1.3в нацепи нагрузку по 12в и смотри появится ли PG Сделал замеры. На PGI приходит всего 0.12в. Проследил от куда идёт на него напряжение, получается на стабилитрон приходит 12в, с него выходит 2в. Приходят на резюк 2в, с резюка выходит 0.12в. Я так понимаю стаб не исправен. Но какой туда поставить?
submitred
Заголовок сообщения: Re: THERMALTAKE АМУР 1200 Вт опознать элементы [РЕШЕНО] Добавлено: 06 ноя 2018, 16:30 |
apach71 писал(а): смотри схему формирования PGI обычно пробой диода или утечка конд. схемы в теме viewtopic.php?f=46&t=81295Поставил стаб 6.8в. Теперь на входе 12в, на выходе появились 15в. На PGI появились 0.86В. Этого мало, не могу определить маркировку стабилитрона. Нужна помощь... ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 24 секунды: ---------- На 1 контакт супервизора стоял резистор толи 188 толи 881. Разница колосальная. 188 - 1.8 ГОм, 881 - 800 Ом. Я его замерял, показал 1.4КОм. Вместо него впаял на 2.2КОм. На PGI есть 1.4В. PGO появился, все напряжения присутствуют. Под нагрузкой пока только 4 винта подкидывал. Буду тестировать.
