Судя по фото, это ATX P4 блок питания на 225 ватт с весьма ограниченным числом разъемов и в стандартный корпус не установится. Использовался в Lenovo ThinkCentre® в 2005-2010 г. под управлением Windows XP/Vista.
spec3202712 писал(а):
блоков этих куча штук 30 и на складе еще N-количество
Они все неисправны ? Как Вы собираетесь их применять ?
монтаж двухсторонний
Двусторонний на однослойной или двуслойной печатной плате ?
срисовать практически не реально
При таком количестве можно и срисовать, вернее дорисовать.
Снимаете плату, аккуратно кладете на стекло сканера и сканируете в масштабе, например 2:1. Полученное изображение в графическом редакторе можно сделать черно-белым, инвертировать, затемнить-осветлить и т.д., затем распечатать и склеить. Получите дорожки и элементы. Недостающие детали вызвоните тестером и дорисуете.
За неимением схем проделывал это не раз...
