Текущее время: 18 апр 2024, 15:08
aalleexxeeyy
Заголовок сообщения: KORAD KA3005D оригинальная прошивка. Добавлено: 29 окт 2018, 16:45 |
Зарегистрирован: 27 май 2017, 19:10 Наличности на руках: 29.17
Сообщения: 70 Откуда: Арзамас
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Купил недавно это "чудо" китайской инженерной мысли. Сильно меня не обзывайте, денег не было, повёлся на цену. Сначала всё устраивало, затем, при тесте светодиодных линеек показания амперметра не устраивали. Вобщем врал на слабых токах. Нашел на просторах интернета способы калибровки данного девайса, думаю - а чо-бы нет ?, вобщем полез в калибровку. Сначала вроде норм, потом перестало подаваться напряжение на клеммы, просто не включался триггер. После других попыток калибровки - то ток нагрузки не показывает, то опять нет выхлопа на клеммы, пропал звук биппера, щелчков. Кое как добился калибровки, пока вроде работает, но звук появляется только после определённых манипуляций с управлением тока и защитой. Очень неудобно - при к.з. не слышно и ощущение неправильной работы ЛБП не покидает меня.
Убедительная просьба, может кто сливал дамп оригинальной прошивки с точно такого-же аппарата, киньте пожалуйста, готов поделиться чем-нибудь в ответ по мере возможностей.
P.S. Верно говорят: НЕ ЧЕШЕТСЯ - НЕ ЧЕШИ !
aalleexxeeyy
Заголовок сообщения: Re: KORAD KA3005D оригинальная прошивка. Добавлено: 11 ноя 2018, 01:41 |
K31Y01 писал(а): Добавлено: 07 ноя 2018, 13:34 Пробовали? Пробовал, напряжение подаёт, ток показывает, звука сразу нет, после lock и unlock звук появляется. После выкл. и вкл. всё по новой - звука нет.
aalleexxeeyy
Заголовок сообщения: Re: KORAD KA3005D оригинальная прошивка. Добавлено: 12 ноя 2018, 20:23 |
K31Y01 писал(а): Кнопка OCP(BEEP) вкл/выкл звука не помогает? Спасибо, не знал, помогло.
