CHIEFTEC GPM-850C https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=82696 |
pewrwomaj [ 09 ноя 2018, 17:36 ] | |
Заголовок сообщения: | CHIEFTEC GPM-850C |
Пробило по силовой части. Весь мусор выгреб. ШИМ поменял. PFC 375V. PWM не запускается. КЗ нету.Схему даже похожую найти не смог. ГУРУ помогите кто чем может.Заранее спасибо. |
K31Y01 [ 09 ноя 2018, 18:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: CHIEFTEC GPM-850C |
Какая микра догадаться? Если схемы нет, смотреть даташит на микру. |
apach71 [ 09 ноя 2018, 18:44 ] | |
что именно сгорело и старый шим умер или жив? |
pewrwomaj [ 09 ноя 2018, 19:13 ] | |
apach71 писал(а): что именно сгорело и старый шим умер или жив? Пробило силовые транзисторы. ШИМ скорее всего умер поэтому поменял на новый. |
Witewut [ 09 ноя 2018, 19:30 ] | |
Надоело уже за "ленивцев" искать обзоры в интернете |
apach71 [ 09 ноя 2018, 19:58 ] | |
транзисторы в APFC или ключи. cmd транзисторы сгорали микруха cm03 стояла рядом с CM6800TX ? напряжение на 15 ноге при попытке запуска ? |
pewrwomaj [ 09 ноя 2018, 23:48 ] | |
apach71 писал(а): транзисторы в APFC или ключи. cmd транзисторы сгорали микруха cm03 стояла рядом с CM6800TX ? напряжение на 15 ноге при попытке запуска ? Cгорела вся силовая по PWM. cm03 и CM6800TX стоят на плате TGDE351376. обе менял.Напругу сейчас померить не могу. Плата распаяна через удлинитель. |
zenturion628 [ 10 ноя 2018, 00:21 ] | |
pewrwomaj писал(а): Схему даже похожую найти не смог Эту видел? Вложение: CFT-850G-DF.rar
pewrwomaj [ 10 ноя 2018, 00:42 ] | |
zenturion628 писал(а): pewrwomaj писал(а): Схему даже похожую найти не смог Эту видел? Вложение: CFT-850G-DF.rar ОФИГЕННОЕ ПАСИБО.ЭТО СОВСЕМ НЕ ТО. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 22 секунды: ---------- apach71 писал(а): транзисторы в APFC или ключи. cmd транзисторы сгорали \микруха cm03 стояла рядом с CM6800TX ? напряжение на 15 ноге при попытке запуска ? До меня ковырялись. Стояла СМ6800G. Я поставил СМ6800ТХ. |
Pekar [ 10 ноя 2018, 01:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: CHIEFTEC GPM-850C [РЕШЕНО] |
Напрямую CM6800G менять на CM6800TX не получится. General description - http://www.champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800T.pdf |
apach71 [ 10 ноя 2018, 09:56 ] | |
может такая схема |
pewrwomaj [ 10 ноя 2018, 18:17 ] | |
apach71 писал(а): может такая схема От 1000 не подходит. Там другая распиновка. У меня в управлении стоит 1 транзистор ---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ---------- Напрямую CM6800G менять на CM6800TX не получится[/quote] Ну я ведь не знаю что там стояло. ---------- Добавлено спустя 17 минут 57 секунд: ---------- Pekar писал(а): Напрямую CM6800G менять на CM6800TX не получится Ну а в чем особая разница? |
Pekar [ 10 ноя 2018, 19:23 ] | |
pewrwomaj писал(а): Ну а в чем особая разница? Я ж давал ссылку, 1 страница, раздел "General description". Все написано. |
pewrwomaj [ 10 ноя 2018, 21:36 ] | |
Pekar писал(а): Я ж давал ссылку, 1 страница, раздел "General description". Все написано У меня есть PDF на все MC. Не могу понять что там стояло и почему оно не работает. |
