Текущее время: 26 апр 2024, 19:44
mia
Заголовок сообщения: Re: sf-1000f14ht Добавлено: 14 ноя 2018, 09:48 |
pewrwomaj писал(а): В режиме ECO кулер не включается При текущих температуре и нагрузке должен включаться ?
pewrwomaj
Заголовок сообщения: Re: sf-1000f14ht Добавлено: 14 ноя 2018, 11:19 |
Зарегистрирован: 01 май 2016, 18:54 Наличности на руках: 61.03
Сообщения: 135 Откуда: депр
mia писал(а): При текущих температуре и нагрузке должен включаться ? Нагрузка порядка 100WT.Температура 50 по цельсию.
_________________ pahan
Pekar
Заголовок сообщения: Re: sf-1000f14ht Добавлено: 14 ноя 2018, 11:34 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
pewrwomaj писал(а): В режиме ECO кулер не включается При нагрузке до 400 Вт вентилятор не должен включаться. Подробно о работе кулера тут
pewrwomaj
Заголовок сообщения: Re: sf-1000f14ht Добавлено: 14 ноя 2018, 12:03 |
Pekar писал(а): При нагрузке до 400 Вт вентилятор не должен включаться. Подробно о работе кулера тут Посмотрел.Но в режиме AUTO блок работает с нагрузкой 600WT. А в ECO отключается.
pewrwomaj
Заголовок сообщения: Re: sf-1000f14ht Добавлено: 14 ноя 2018, 13:44 |
Pekar писал(а): Что служит датчиком управления работой вентилятора - датчик температуры или тока? Если температуры - погрей феном и меряй температуру Хотел бы я знать без схемы.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: sf-1000f14ht Добавлено: 14 ноя 2018, 18:59 |
pewrwomaj писал(а): Хотел бы я знать без схемы. Cхемы нет и не будет. Но ты ж определил, что LM324 отвечает за кулер. Там всего 4 операционника. Пройдись по ногам и вычислишь, что служит датчиком.
pewrwomaj
Заголовок сообщения: Re: sf-1000f14ht Добавлено: 17 ноя 2018, 10:53 |
Pekar писал(а): Пройдись по ногам и вычислишь, что служит датчиком. Микросхема распаяна на отдельной двухсторонней плате которая впаяна в базовую. Доступ только с одной стороны. Датчика на плате нету.
mia
Заголовок сообщения: Re: sf-1000f14ht Добавлено: 17 ноя 2018, 12:55 |
Вас беспокоит, что вентилятор не включается ? По приведенным выше ссылкам, он и не должен включаться при определенных условиях. Вот еще: EVGA installs a 140 mm dual ball bearing fan from Globe inside the Supernova 850 G2. Although this is a very powerful and notoriously loud model with a maximum speed of 1800 RPM, thankfully it will not even start when the unit is lightly loaded due to the smart "ECO" thermal control. The ECO fan control is based on temperature rather than load, starting the fan once the sensor reads a temperature of 55 °C and stopping it when the temperature drops below 45 °C. Источник https://www.anandtech.com/show/8051/evg ... y-review/2
pewrwomaj
Заголовок сообщения: Re: sf-1000f14ht Добавлено: 18 ноя 2018, 13:02 |
mia писал(а): По приведенным выше ссылкам, он и не должен включаться при определенных условиях Я ведь писал что в режиме ECO он не включается вообще не зависимо от нагрузки. БП перегревается и снимает сигнал PG.
pewrwomaj
Заголовок сообщения: Re: sf-1000f14ht Добавлено: 19 ноя 2018, 23:03 |
mia писал(а): Вентилятор проверяли/подкидывали ?
Естественно.
pewrwomaj
Заголовок сообщения: Re: sf-1000f14ht Добавлено: 22 ноя 2018, 01:02 |
mia писал(а): В прежних конструкциях блоков питания температурные датчики крепились к радиаторам охлаждения и двумя проводами подключались к схеме регулирования оборотов вентилятора А эта схемотехника не имеет ничего похожего с предыдущими.
