Текущее время: 19 апр 2024, 09:53
pEEp
Заголовок сообщения: Thermaltake TR2-500 PP (W0093) Добавлено: 23 ноя 2018, 15:46 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Предыстория: я - новичок...
Отдали такой БП: не включался, светик StandBy не загорался, дежурка была около 2,5В (точно не помню).
Что сделал №1: заменил опухшие кондёры, подпаял светик StandBy. Итог №1: загорается жёлтым светом (должен - красным), блок не стартует.
Что сделал №2: Проверил ШИМ (UC3845B) - пробиты 6 и 7 на землю 5, заменил, проверил обвязку ШИМ. Выпаял радиатор с Шоттки (№1,2,4 - STPS4045CW, №3 - MBR4045PT, №4 - был без колец, почему-то. Это критично?). Проверил диоды - целые, на пределе 20кОм сопротивление у всех 6,4..6,7 кОм. Запаял всё обратно. Итог №2. На ХХ БП стартует (светик загорается зеленым). Напряжения: 3,3=3,3В / 5=5,0В / 12=12,6В/ -12=-9,6В / ДЕЖ=5,1В / PG=4,9В. Запуск провожу без вентилятора, нагрузка = 0. Цепляю в качестве нагрузки автолампочку 55Вт - к любому каналу уходит в защиту. Запускается только с прицепленной заранее лампой по 12В линии, при этом напряжения падают до 3,3=2,1 / 5=0,8 / 12=2,1 / -12=-2,3 / ДЕЖ=3,4 / PG=0/ светик=желтый.
При работе в режиме ХХ напряжения на ногах Шоттки (А1-К-А2): №1 - 0-3,3-0; №2 - 0-4,9-0; №3 - 0-5,1-0; №4(который без колец) - 4,8-7,6-6,4. Постоянный свист, тональность сильно меняется, когда меряю напругу на 6,7,8 ногах ШИМа (на каждой тональность разная). По входу: напряжения на д/мосту 320В, на силовых - 157В и 159В. На выходе: дежурка=5,1В, PS-ON=2,4В.
Я не знаю, что дальше делать - подскажите!
mia
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake TR2-500 PP (W0093) Добавлено: 23 ноя 2018, 17:24 |
pEEp писал(а): Проверил диоды - целые, на пределе 20кОм сопротивление у всех 6,4..6,7 кОм Это прямое или обратное ? pEEp писал(а): что дальше делать Проверить\заменить оптопару
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake TR2-500 PP (W0093) Добавлено: 23 ноя 2018, 20:46 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
определиться, что там мост, косой полумост или прямоход? разобраться с частотозадающими Ct Rt. А вообще дохлые входные конд., в комбинации с хилым трансформатором и полудохлым ДГС. Жёлтый 27 мм ДГС однозначно под замену на №52 33 мм. Обычно ШИМка UC384Х выгорает из-за потери ёмкости конденсатора по питанию Vcc... с соответствующими последствиями для полевика, обвязки и хрен знает ещё чего по силовой части. http://www.rom.by/forum/BP_Thermaltake_ ... sja?page=2
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake TR2-500 PP (W0093) Добавлено: 24 ноя 2018, 00:15 |
mia писал(а): Это прямое или обратное ? Прямое (вроде бы) - аж в тупик загнали! Обратное - беЗконечность. mia писал(а): Проверить\заменить оптопару Тестер соберу - обязательно проверю! Witewut писал(а): А вообще дохлые входные конд., в комбинации с хилым трансформатором и полудохлым ДГС. Данная модель БП этим грешит?? - никогда не думал, что ТТ такие "слабенькие"! Witewut писал(а): определиться, что там мост, косой полумост или прямоход? разобраться с частотозадающими Ct Rt. Новичок я, НОВИЧОК! ---------- Добавлено спустя 12 минут 54 секунды: ---------- apach71 писал(а): смотри напряжение и конденсатор по питанию шим и 2 больших конденсатора на 200в. 2 мелких кондея в обвязке ШИМ проверил - целые. Входные кондеи по 200В - в дежурке напруга 157В и 159В. Их нужно выпаять для проверки или можно припаять диагностические "сопли"? Напруга на ШИМ была 2,3В (точно не помню) на 7 ноге. Позже перемерю. Еще момент, поправьте если что: выпаял первую гребенку с С5353 и двумя W14NK50Z. С5353 проверил - живой, а вот с ПТ немного не въеду. Суть: звоню ИС - падение 480, не снимая с И щуп, кратковременно на З, получаю на ИС падение 280. Меняю полярность ЗИ - получаю на ИС снова падение 480. Открыть канал ИС не получается, только приоткрываю - это нормально?
mia
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake TR2-500 PP (W0093) Добавлено: 24 ноя 2018, 00:46 |
pEEp писал(а): Проверил диоды - целые, на пределе 20кОм сопротивление у всех 6,4..6,7 кОм Если мультиметр исправен и батарейка в порядке, прямое сопротивление диодов Шоттки должно быть на пределе 20КОм около нуля...
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake TR2-500 PP (W0093) Добавлено: 24 ноя 2018, 00:52 |
pEEp писал(а): Напруга на ШИМ была 2,3В (точно не помню) на 7 ноге. а должна быть? что-бы она вообще работала pEEp писал(а): Данная модель БП этим грешит?? так проблема, что у них под одной моделью такая чехарда бывает https://fcenter.ru/online/hardarticles/ ... ke_Chast_2да и вообще транзисторы 14 ампер как-бы намекают. ну вообще мощность зависит от величины трансформатора и частоты по 4 ножке, всё остальное поправимо. по 4 ножке >>> 1.8 делим на ёмкость плёночного конденсатора помноженная на сопротивление резистора, где-то от 50 да 150 kHz должно быть. pEEp писал(а): выпаял первую гребенку с С5353 и двумя W14NK50Z по этой фразе можно понять, что прямоход или подвид - "косой полумост" в общем чего это я? 3843 вроде исключает двухтактники, - то бишь полумост. С5353 - биполярник - относится к дежурке pEEp писал(а): Входные кондеи по 200В - в дежурке напруга 157В и 159В. Их нужно выпаять для проверки или можно припаять диагностические "сопли"? попробуй с соплями, если показывают чушь выпаивай pEEp писал(а): икогда не думал, что ТТ такие "слабенькие"! извечный геморрой ранних Thermaltake дросселя ДГС из говнопрошка, которые перегреваются и они потом напругу не держат http://www.rom.by/forum/Bloki_pitanija_ ... it_drossel
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake TR2-500 PP (W0093) Добавлено: 24 ноя 2018, 02:41 |
pEEp писал(а): Еще момент, поправьте если что: выпаял первую гребенку с С5353 и двумя W14NK50Z. С5353 проверил - живой, а вот с ПТ немного не въеду. Суть: звоню ИС - падение 480, не снимая с И щуп, кратковременно на З, получаю на ИС падение 280. Меняю полярность ЗИ - получаю на ИС снова падение 480. Открыть канал ИС не получается, только приоткрываю - это нормально? да чего их мерять, БП же работал?!! - нормальные же они, обратно же если приглядеться к даташиту у них там стабилитрон внутри просто какой то элемент слабину даёт под нагрузкой, что приходит на ум - это ДГС, ну или входная часть - дроссель APFC или конденсаторы. APFC вроде здесь нету (автор до сих пор вид сверху не скинул) то APFC исключаем. Только что выдрал очередной ДГС из похожего прямохода Altis 380W (120 kHz) на жёлто-белом колечке (Т106-26)... не... работать будет... до 19 ампер по +12V, но он же греется собака! до 80 градусов! ...да и пожух он уже, вроде проницаемость показывает чуть завышенную, но стрёмно такой юзать... по CalcGRI отсюда https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756 [All_In_One_2.01.rar [4.92 MiB]] замена на салатово-голубой micrometals №52 (T106-52) даёт 70 градусов. на сендаст 125u (AS106-125) - 50 градусов.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake TR2-500 PP (W0093) Добавлено: 24 ноя 2018, 04:46 |
Почему мне никто не сказал, что я - ИДИОТ?!
БП я юзал на ХХ и он мне все красиво показывал, а от нагрузки в 55Вт уже потухал. Но никто ведь не подсказал: "А ты лампу из разрыва выдернул?" - "Нет! Я же идиот!" И вот, когда я понял свою нелепую ошибку и подключил БП напрямую (не через лампу) в надежде, что всё заработает, то услышал треск в районе С5353, и не просто услышал, а даже УВИДЕЛ его! - забыл поставить на место радиатор с транзисторами и в отверстия С5353 увидел искрение. Сразу выдернул. Запаял гребенку. Проверил через лампу. Включил и... БУМ! На вид в районе дежурки хлопнуло.
Итог: питалова нет никакого, StandBy соотв. не светит. В горячей части - пред живой, на входных кондёрах по 230В, на д/мосту соотв. 460В. Горелостей и разрушений нет. Что могло взорваться? С чего начать ЗАНОВО?!
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake TR2-500 PP (W0093) Добавлено: 24 ноя 2018, 14:37 |
pEEp писал(а): пред живой, на входных кондёрах по 230В, на д/мосту соотв. 460В. что на переменке меришь? начни с моста, живой мост залог здоровья
