Текущее время: 23 апр 2024, 20:07
 Заголовок сообщения: Lite-On PS-5281-01VF Service Manual
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 06:02
Hello,
I am from Greece and I don't know Russian at all, but I hope you can still help me in English (although I will try to use Google Translate to attempt a translation of my post in Russian).
So I have this PSU Lite-On PS-5281-01VF from a Lenovo computer A58, that has two exploded resistors and some capacitors (but the capacitors are easy). The problem is that I don't know what Ohms to replace the resistors with because they exploded. What can I do in this case? Maybe someone has a service manual?
I found another topic (viewtopic.php?f=46&t=69134) about the same PSU that is marked as solved. The topic is locked however, so I cannot ask in there how they solved it (the resistor is the same as you can see). That is why I opened this new topic.
So any help will be much appreciated friends.
Here is a picture of my burnt PCB ( I have de-soldered the transistors and removed the heatsink for better access to the burnt components):
Thank you in advance for your help!
Russian translation by Google
Привет,
Я из Греции и совсем не знаю русского языка, но я надеюсь, что вы все равно можете помочь мне на английском (хотя я постараюсь использовать Google Translate, чтобы попытаться перевести мой пост на русский).
Итак, у меня есть этот PSU Lite-On PS-5281-01VF от компьютера Lenovo A58, который имеет два взорвавшихся резистора и несколько конденсаторов (но конденсаторы просты). Проблема в том, что я не знаю, какими омами заменить резисторы, потому что они взорвались. Что я могу сделать в этом случае? Может быть, у кого-то есть сервис мануал?
Я нашел другую тему (viewtopic.php?f=46&t=69134) о том же блоке питания, который помечен как решенный. Тем не менее, тема заблокирована, поэтому я не могу спросить, как они ее решили (резистор такой же, как вы можете видеть). Вот почему я открыл эту новую тему.
Поэтому любая помощь будет высоко оценена друзьями.
Вот изображение моей сгоревшей печатной платы (я припаял транзисторы и снял радиатор для лучшего доступа к сгоревшим компонентам):
Заранее спасибо за вашу помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Lite-On PS-5281-01VF Service Manual
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 02:50
The scheme that I found and what was physically on the board does not match. Having found the same power supply, I found out that the element turned out to be a 10 ampere fuse.
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 05:17
Thank you very much for the reply!
Do you still have the power supply in your possession? If yes, would it be possible to open it up and tell me the stripes on the resistors R401 and R111 that are blown up on my PCB? I'm in really desperate need for some help, as I need to make this machine work again. I'd really be grateful if you could help me with that.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок Питания Lenovo PS-5281-01VF распознать элемент
practicezerg
15 фев 2018, 19:26
practicezerg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп Keenetic Lite (KN-1310) и Lite III rev.B
в форуме ZyXEL
Sedy
10 окт 2018, 10:57
Sedy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PN-980 service manual
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
Kir7
13 июн 2014, 21:41
Kir7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PN-945 Service manual
Kir7
06 фев 2018, 17:07
Vacia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PN985 Service Manual
Kir7
13 июн 2014, 23:45
