Hello,
I am from Greece and I don't know Russian at all, but I hope you can still help me in English (although I will try to use Google Translate to attempt a translation of my post in Russian).
So I have this PSU Lite-On PS-5281-01VF from a Lenovo computer A58, that has two exploded resistors and some capacitors (but the capacitors are easy). The problem is that I don't know what Ohms to replace the resistors with because they exploded. What can I do in this case? Maybe someone has a service manual?
I found another topic (
viewtopic.php?f=46&t=69134) about the same PSU that is marked as solved. The topic is locked however, so I cannot ask in there how they solved it (the resistor is the same as you can see). That is why I opened this new topic.
So any help will be much appreciated friends.
Here is a picture of my burnt PCB ( I have de-soldered the transistors and removed the heatsink for better access to the burnt components):
Thank you in advance for your help!
Russian translation by Google
Привет,
Я из Греции и совсем не знаю русского языка, но я надеюсь, что вы все равно можете помочь мне на английском (хотя я постараюсь использовать Google Translate, чтобы попытаться перевести мой пост на русский).
Итак, у меня есть этот PSU Lite-On PS-5281-01VF от компьютера Lenovo A58, который имеет два взорвавшихся резистора и несколько конденсаторов (но конденсаторы просты). Проблема в том, что я не знаю, какими омами заменить резисторы, потому что они взорвались. Что я могу сделать в этом случае? Может быть, у кого-то есть сервис мануал?
Я нашел другую тему (
viewtopic.php?f=46&t=69134) о том же блоке питания, который помечен как решенный. Тем не менее, тема заблокирована, поэтому я не могу спросить, как они ее решили (резистор такой же, как вы можете видеть). Вот почему я открыл эту новую тему.
Поэтому любая помощь будет высоко оценена друзьями.
Вот изображение моей сгоревшей печатной платы (я припаял транзисторы и снял радиатор для лучшего доступа к сгоревшим компонентам):
Заранее спасибо за вашу помощь!
