Текущее время: 23 апр 2024, 23:16
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Помехи на монитор Добавлено: 19 дек 2018, 13:23 |
HuntKey CP-400HP дает сильные помехи на монитор. Выходные емкости заменены, зашунтированы 0,1uF. Входные емкости по 680uF в норме. На всякий случай менял, ситацию не изменило. К БП имею косвенное отношение, поэтому спрашиваю, что может так сифонить? По питаниям такая фигня (ячейки 2мс, 0,1В) По дежурке помех нет. Заранее спасибо.
mia
Заголовок сообщения: Re: Помехи на монитор Добавлено: 19 дек 2018, 15:57 |
Пусть не вводит в заблуждение надпись 400Вт... В вашем экземпляре сетевой помехоподавляющий фильтр установлен ? Подключите системный блок и монитор в общий удлинитель с розетками с заземляющими контактами(убедитесь, что заземляющие ламели розеток контачат с заземлением вилок питания) Вскройте блок и сравните с этими фото http://article.techlabs.kz/36_36029.html. Выходной дроссель по качеству исполнения не внушает доверия.
