Текущее время: 25 апр 2024, 17:55
vlados123
Заголовок сообщения: Не запускается БП Chieftec Nitro 2 85+ Добавлено: 06 янв 2019, 04:51 |
Сообщения: 10 Откуда: Уссурийск
Здравствуйте форумчане! Учусь ремонтировать компьютерные блоки питания! Попался такой бп недавно, вообще не запускается, дежурное напряжение иногда есть, но оно плавает от 0,7В до 3В, а иногда и вовсе его нету. Также, на зеленом проводе, при выключенном тумблере, от 0,2В до 5В. После чего так получилось выяснить не получится, так как этот блок мне отдали в таком состоянии. Заранее спасибо всем!
manipulator
Заголовок сообщения: Re: Не запускается БП Chieftec Nitro 2 85+ Добавлено: 06 янв 2019, 11:19 |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14
Сообщения: 621 Откуда: минск
что хочешь услышать не понятно по той информации что ты дал понятно что нужно ремонтировать дежурку состав блока не написал замеры не сделал как тебе помочь не понятно
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Не запускается БП Chieftec Nitro 2 85+ Добавлено: 06 янв 2019, 12:22 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
vlados123 писал(а): на разъёме 110В
На каком разъеме? И на чем построена дежурка?
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Не запускается БП Chieftec Nitro 2 85+ Добавлено: 07 янв 2019, 11:47 |
vlados123 писал(а): на разъёме 110В vlados123 писал(а): На разъеме подключения кабеля питания Т.е., на разъеме сетевого переменного напряжения ~110V? А в розетке сколько? Случаем не ~220V? vlados123 писал(а): Дежурка, возможно, построенна на микросхеме wt750v Категорически невозможно!
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Не запускается БП Chieftec Nitro 2 85+ Добавлено: 07 янв 2019, 20:51 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
в обзорах ШИМ на 6800 обычная бронза- косой полумост, выпрямление на синхронных транзисторе(-ах) хотя .. на сколько вольт транзисторы в PWM? сколько вольт на большом конденсторе, - мерять постоянный ток, не менее 400 вольт осторожно высокое напряжие- убьёт!!!https://www.overclockers.ua/power/chieftec-bps-750c2/
