Текущее время: 26 апр 2024, 17:27
Артист
Заголовок сообщения: Может ли бп палить жесткие? Добавлено: 11 янв 2019, 07:18 |
Зарегистрирован: 09 янв 2019, 23:51 Наличности на руках: 33.11
Сообщения: 17 Откуда: Самара
У меня с год назад была проблема с бп, вздулись несколько выходных электролитов, и потекла одна входная банка. Заменил всё, пришлось ещё резистор разряжающий банку поменять и кондер на 1кв(свистел).
После этого вроде всё в порядке было, и вдруг на почти новом винте начала пропадать инфа(не пропадать, просто битые файлы). Иногда комп после долгого простоя зависал на загрузке ОС, отключался монитор. А тут как-то включаю, смотрю звука нет(дрова не определились или что), перезагружаю, и всё. Синий экран, поврежден загрузчик, винда не ставится, винт клацает. Поставил другой - такая же проблема, головка потерялась, клацает. С флешки получилось загрузиться вроде всё работает, но винда не ставится и не грузится.
И все напряжения-то в норме, просто мистика какая-то.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Может ли бп палить жесткие? Добавлено: 11 янв 2019, 11:30 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
Артист писал(а): Может ли бп палить жесткие? Может даже очень. Артист писал(а): все напряжения-то в норме Как определено что все в норме? А какой блок питания, точная модель?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Может ли бп палить жесткие? Добавлено: 11 янв 2019, 16:43 |
UltraGad писал(а): Конечно может. Угу... при превышении питания - для этого и стояли супрессоры. А вот так, чтобы головы отваливались или блины осыпались из-за БП - не встречал, так везло...? Сообщение не в тему ТС, вообще-то, оригинально тему создал - ни тебе фамилии БП, ни харда, ни материнки
Артист
Заголовок сообщения: Re: Может ли бп палить жесткие? Добавлено: 11 янв 2019, 22:12 |
mia писал(а): 1. Всегда подключайте питание жесткого диска к ближайшему к корпусу блока питания разъему. 3. Проблем может не быть, если реальная динамическая мощность блока питания достаточна с запасом для питания компьютера. Ну у меня и так на все винты по одному идёт, хотя по сути это не имеет никакого значения, все провода идут из 1й точки и сечение дорожек там намного меньше чем у проводов. Так, что если потребление будет слишком большое(10ватт вроде винт ест), быстрее дорожки сплавятся, чем провода. Мощности хватало, стояло 4 винта. Pekar писал(а): Как определено что все в норме? А какой блок питания, точная модель? Тестером. Есть завышение, но на 0.12В это не критично. ATX-CP450. Модель винта я думаю ничего не даст, т.к. их 2 и они разные. Они запускаются, через раз, я когда с флешки загрузился через юсб переходник их проверял. То клацают, то стартуют...
mia
Заголовок сообщения: Re: Может ли бп палить жесткие? Добавлено: 11 янв 2019, 23:14 |
Посмотрите в Ютубе "ExeGate ATX-CP450 "офигенный" блок питания для игрового пк !!!". Не удивительно, что жесткие диски клацают позиционером... Хороший блок питания-тяжелый блок питания, а в этом все выхолощено. Ватт 235 он выдаст, но не больше. При старте жесткого диска потребляется значительный ток и напряжение на проводах питания проседает на время достаточное для того, чтобы электроника жесткого диска восприняла это , как отключение и включение питания. Запускается процесс циклического старт-стопа(клацание позиционера-парковка головок).
Последний раз редактировалось mia 11 янв 2019, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Может ли бп палить жесткие? Добавлено: 11 янв 2019, 23:19 |
Артист писал(а): Тестером. Есть завышение, но на 0.12В это не критично. Да там пульсации выше Джомолунгмы.
Артист
Заголовок сообщения: Re: Может ли бп палить жесткие? Добавлено: 12 янв 2019, 10:27 |
Pekar писал(а): 450W? No comment. Комп не игровой, могу конечно изредка в ксс рубануть, мне хватает. mia писал(а): Посмотрите в Ютубе "ExeGate ATX-CP450 "офигенный" блок питания для игрового пк !!!". Я бы не стал опираться на выводы человека, у которого якобы из-за этого блока сгорел ноутбук. )) mia писал(а): Не удивительно, что жесткие диски клацают позиционером... Хороший блок питания-тяжелый блок питания, а в этом все выхолощено. Ватт 235 он выдаст, но не больше. Pekar писал(а): Да там пульсации выше Джомолунгмы. Дак я добавил туда и конденсаторы фильтрующие на входе, и дросель, и на выход кондеров добавил. У меня видюшка с 300ваттным бп не стартовала, ей нужен минимум 400ваттный(по документам), а с этим она нормально работает. Конечно так себе аналогия. Бюджетный бп, говорить что он плохой - это пальцем в небо, однако служил верой и правдой лет 8. mia писал(а): При старте жесткого диска потребляется значительный ток и напряжение на проводах питания проседает на время достаточное для того, чтобы электроника жесткого диска восприняла это , как отключение и включение питания. Запускается процесс циклического старт-стопа(клацание позиционера-парковка головок). В общем надо вскрывать, проверять, может уже и на материнке что потекло. Всем спасибо. ))
mia
Заголовок сообщения: Re: Может ли бп палить жесткие? Добавлено: 12 янв 2019, 17:18 |
Если жесткие диски "клацают", то проблемы не конкретно с материнкой, а именно с системой питания. Изначально не было сразу четырех жестких дисков, конденсаторы были посвежее 8 лет тому назад... И учитывайте, что в рабочем динамическом режиме никогда не равны напряжения на плате блока питания и на разъемах жестких дисков и материнки. Они всегда меньше на величину падения напряжения на соединительных проводах в зависимости от динамического тока потребления. Поэтому не обольщайтесь, измерив на плате блока питания +5 или +12 вольт. Исключением может быть лишь напряжение +3,3 вольта на разьеме материнской платы, если в шлейфе на контакт разъема питания запаян измерительный провод.
Артист
Заголовок сообщения: Re: Может ли бп палить жесткие? Добавлено: 12 янв 2019, 17:38 |
Да я вот, сижу меряю кондеры выходные с 5в линии, вроде как в порядке они, а напруга завышена. 1500uF * 10v - 1718uF, ESR = 0.05, Vloss = 2.2% 1000uF * 16v - 936uF, ESR = 0.06, Vloss = 1.6%
Замерил просто до этого все напряжения, без нагрузки.
В дежурном режиме: PG - 0.02v - по идее не должно быть... SB - 5.12v P on - 5.05v
Включен: PG - 5.22v SB - 5.12v
-12v = -11.43v 12v - 12.13v 5v - 5.27v - Максимально допустимое +5,25v 3.3v - 3.33v
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Может ли бп палить жесткие? Добавлено: 12 янв 2019, 19:25 |
Артист писал(а): -12v = -11.43v 12v - 12.13v 5v - 5.27v - Максимально допустимое +5,25v 3.3v - 3.33v Нагрузи сначала, потом меряй непосредственно на нагрузке. Еще лучше, если есть возможность, глянуть пульсации.
