Текущее время: 29 мар 2024, 11:03
mogins
Заголовок сообщения: Re: скачет напряжение на выходе зарядного устройства ноутбука HP Добавлено: 12 янв 2019, 16:24 |
Зарегистрирован: 23 янв 2017, 04:15 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 13 Откуда: брянск
sya256 писал(а): Куда проще купить другой бу. Чем этот ремонтировать. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- На вторичке кондеры проверьте для начала. Все электролиты в норме
Sergej
Заголовок сообщения: Re: скачет напряжение на выходе зарядного устройства ноутбука HP Добавлено: 12 янв 2019, 16:35 |
mogins, взять Datasheet и найти неисправность не предлагать? Предварительно нагрузив БП на 24-вольтовую лампочку, чтобы убедиться в исправности нагрузки И, да, сколько за ремонт взять планируется - при цене в 7-20 долларов..? https://www.ebay.com/b/Laptop-Power-ACs ... bn_2784312
mogins
Заголовок сообщения: Re: скачет напряжение на выходе зарядного устройства ноутбука HP Добавлено: 12 янв 2019, 18:57 |
Sergej писал(а): mogins, взять Datasheet и найти неисправность не предлагать? Предварительно нагрузив БП на 24-вольтовую лампочку, чтобы убедиться в исправности нагрузки И, да, сколько за ремонт взять планируется - при цене в 7-20 долларов..? https://www.ebay.com/b/Laptop-Power-ACs ... bn_2784312 Блок оригинальный, достался в подарок. Знаний пока что имею недостаточно, поэтому спрашиваю
mogins
Заголовок сообщения: Re: скачет напряжение на выходе зарядного устройства ноутбука HP Добавлено: 13 янв 2019, 13:17 |
mogins писал(а): шимконтролер FAN6921AMR Если бы кто подсказал какие напряжения должны быть на шиме
mogins
Заголовок сообщения: Re: скачет напряжение на выходе зарядного устройства ноутбука HP Добавлено: 13 янв 2019, 22:58 |
mogins писал(а): шимконтролер FAN6921AMR Сейчас не ногах такие напряжения. 1. 0.5-1V 2. 30mV 3. 1.68-1.72V 4. 0V 5. 0V 6. 0V 7. 19.4V 8. 0.4V 9. земля 10. 0.3V 11. 1.22V 12. 3.38V 13. 2.7-2.74V 14. 1.28V 15. 0V 16. 168-171V На выходе блока на холостом ходе 19.3-19.7V. С нагрузкой 150ом 0-12V
mogins
Заголовок сообщения: Re: скачет напряжение на выходе зарядного устройства ноутбука HP Добавлено: 22 фев 2019, 06:23 |
bodyguard писал(а): Большой кондер как себя чувствует? что-то есть уверенность что подсох, или даже высох. Электролиты подкидывал не помогло
mia
Заголовок сообщения: Re: скачет напряжение на выходе зарядного устройства ноутбука HP Добавлено: 22 фев 2019, 16:42 |
Сообщения: 2530 Откуда: Odesa,Ukraine
Поскольку используются SMD компоненты, у которых нет проволочных выводов, то вероятно повреждение их в виде трещин корпуса, а также микротрещин дорожек, а может и ферритовых сердечников, вследствие механических деформаций печатной платы, вызванных падением блока питания. Вооружитесь оптикой и придирчиво осмотрите все элементы и дорожки.
mogins
Заголовок сообщения: Re: скачет напряжение на выходе зарядного устройства ноутбука HP Добавлено: 23 фев 2019, 17:02 |
SOFT писал(а): На сетевой банке сколько вольт ? Так же резистор который идет от сети и на 13 вывод проверь , его номинал Это конечно ШИМка сдохла Но все таки резисторы в обвязке не помешает проверить на номиналы На входе 300v PFC не работает
