Текущее время: 26 апр 2024, 15:09
 Заголовок сообщения: zalman zm700-GVM неопознанный элемент
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 23:40
Здравствуйте!
Имеется ZALMAN ZM700-GVM. Вышла из строя дежурка.Помогите опознать элемент на фото. 1и2 ноги подключены к оптопаре, 6 нога идет через резистор 22 ом на затвор ключа 2N60. На элементе имеется надпись 09=R08. Что это за компонент и чем заменить?
 Заголовок сообщения: Re: zalman zm700-GVM неопознанный элемент
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 23:52
viteknet
LD7530 или его аналог.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
Первая нога - GND.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 23:48
ШИМ CM6805BG и CM03AX
---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ----------
stasdenis писал(а):
Первая нога - GND.
Да,верно
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 00:10
denn_kirov
viteknet
Умники, CM03AX - это три полевых транзистора в одном корпусе. ШИМы тут CM6805BG (основой источник и APFC) и LD7530 (или один из его многочисленных аналогов. это дежурный источник).
viteknet
У Вас нет дежурных +5В? Или чего Вы пристали к этому ШИМу?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 23:41
Уменя нет 5вольт. Этот неизвестный компонент ( как бы LD7530 ) вышел из строя, прихватив с собой несколько резисторов.
Теперь мне нужно заменить этот элемент,а чтобы его заменить, мне нужно его опознать и найти такой же, либо максимально близкий аналог.
---------- Добавлено спустя 6 минут 22 секунды: ----------
как в моем случае грамотно подобрать аналог?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 00:56
У вас там в продаже закончились ШИМы LD7530?
Как бы? А скачать даташит на LD7530 и "примерить" его к вашему БП?
Знаю закон Ома.
 Заголовок сообщения: Re: zalman zm700-GVM неопознанный элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 09:57
http://archive.espec.ws/files/RT7736.pdf
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. блок питания zalman zm850-gvm или zm1000-gvm
Ермолай
04 окт 2019, 09:18
Optium Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZALMAN ZM700-GLX помогите опознать ШИМ
Dimon-Orel
02 сен 2020, 14:20
Dimon-Orel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. zalman zm700-tx пропадает PS-ON при подключении к МП.
1559Pablo
17
2387
01 фев 2023, 01:00
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zalman ZM700-LX не включается
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Elfy
81
6744
07 апр 2023, 11:36
Elfy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zalman ZM700-LX глючит
Whatt
30 июл 2023, 15:09
Сейчас этот форум просматривают: jonpim и гости: 15
