https://vlab.su/
Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN
https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=85430
Страница 1 из 3
Сисадмин [ 18 янв 2019, 20:53 ]
Заголовок сообщения:  Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN  [РЕШЕНО]
Не запускается. Дежурка есть 5,12 V. При запуске других напруг нет. Следов прогаров нет, дутых кондеров нет. Дроссели не перегревались.
sergludmila [ 18 янв 2019, 20:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN
Короткое по выходу 12, 5 и 3?
Транзисторы в каком состоянии?
Pekar [ 18 янв 2019, 21:52 ]
Ищи ржавчину :-) .
Никакой диагностики! Как помочь? Наугад - может то а может это.
Приборы и мерить.
У вас там один основной преобразователь - канал 12V, синхронный выпрямитель, dc-dc преобразователи 3.3 и 5V? не говорю уже про APFC. Везде свои контроллеры. А в исходной информации о прогарах, вздутиях и зашкварах.
Сисадмин [ 18 янв 2019, 22:03 ]
КЗ по линиям 12 и 3V нет.
Pekar [ 18 янв 2019, 22:35 ]
В блоке ничего критического, при попытках вкл. нечего не сгорает, не бахает. А по сему меряем что происходит в момент пуска, для начала хотя бы по выходам, а затем по другим функциональным узлам (питание, сигналы - на контроллерах, ключах и ...).
sergludmila [ 18 янв 2019, 22:38 ]
Смотри в сторону PS224
Сисадмин [ 19 янв 2019, 08:34 ]
Схему PS224 нашел. Что промерить?
spesso [ 19 янв 2019, 08:53 ]
Сисадмин писал(а):
Что промерить?
Ты не поверишь, всё.
apach71 [ 19 янв 2019, 09:21 ]
на верхнем фото рядом с радиатором впаяна платка на ней 1 кандер с обратной стороны во время запуска на нем должно появится примерно 14в. есть они?
Pekar [ 19 янв 2019, 09:53 ]
Сей супервизор вылетает ну очень крайне редко, но если ты прочитаешь вот это http://silicon-touch.com/product/spec/Power/PS224.pdf, сделаешь правильно замеры нужными приборами то получишь информацию куда двигаться дальше.
Если учишься ремонтировать поработай самостоятельно - изучай по максимуму документацию на элементную базу.
Сисадмин [ 19 янв 2019, 10:01 ]
14,94 v есть...
Pekar [ 19 янв 2019, 10:26 ]
Сисадмин писал(а):
14,94 v есть...
Какой шим?
И да, я бы еще в первую очередь проверил работу преобразователя DC-DC (5v и 3.3V). Подай ему на вход 12V от лабораторника и посмотри что на выходах модуля.
Сисадмин [ 19 янв 2019, 11:16 ]
ШИМ APW 7159
Pekar [ 19 янв 2019, 11:53 ]
Сисадмин писал(а):
ШИМ APW 7159
Не то, это 2 канальный шим dc-dc преобразователя 12 в 5 и 3.3V.
А какой шим основного канала 12v и APFC?
Сисадмин [ 19 янв 2019, 15:35 ]
На платке 2 таких микросхемы. Прочитать маркировку невозможно без выпайки.
sergludmila [ 19 янв 2019, 17:17 ]
PSON (4 нога PS224) сколько вольт?
При включении БП (земля на PSON) FPO (3 нога PS224) - напряжение?
Сисадмин [ 19 янв 2019, 17:23 ]
На зеленом проводе 3,71 v
На 3 -й ноге PS224 0,07V.
sergludmila [ 19 янв 2019, 21:13 ]
Смотри оптрон на который приходит с 3 ноги PS224
Сисадмин [ 20 янв 2019, 14:27 ]
Нашел сегодня описание Чифтэка, он оказался один в один Zalman ZM1000. Плата и расположенные на ней детали, только название другое.
https://ru.gecid.com/power/chieftec_aps-1000cb/?s=all
Pekar [ 20 янв 2019, 22:57 ]
Ну и чем оно тебе поможет, есть перед глазами свой.
А каково мнение ТС по этим измерениям?
И вообще зачем танцевать около
Сисадмин писал(а):
На 3 -й ноге PS224
Сисадмин писал(а):
3-я ножка РS224 соединена с этой оптопарой.
если верить что
Сисадмин писал(а):
14,94 v есть...
sergludmila [ 21 янв 2019, 01:34 ]
Так у тебя при включении на 12 V шине появляется напряжение? А на 5V и 3V нет?
Сисадмин [ 21 янв 2019, 08:24 ]
14.94V это на электролите на маленькой впаянной плате с двумя микросхемами. Маркировку пытался прочитать-без выпайки не получится наверное.
Pekar [ 21 янв 2019, 10:02 ]
держи в подарок
zwer-1969 [ 21 янв 2019, 10:45 ]
Тогда еще помощи
cm03ax лучше заменить на перемычки, часто они летят
Сисадмин [ 21 янв 2019, 18:16 ]
я понял так, что СМ6806+х -это шимконтроллер по 12 вольт? Если так, то как проверить, что он жив?
Witewut [ 21 янв 2019, 19:48 ]
это комбо контроллер PWM и PFC контуров. грубо говоря контроллер первички, или 300-380 вольт...
Сисадмин [ 21 янв 2019, 19:57 ]
Мои старые познания - где аналог TL494? Может промерить все напруги на супервизоре?
ASGARD86 [ 22 янв 2019, 09:10 ]
Эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) меряли на емкостях особенно на маленьких? Замеры будут нелишними если непонятно где бяка сидит
Pekar [ 22 янв 2019, 10:27 ]
Сисадмин
Повторюсь с вопросом об элементарном: что наблюдаем по выходам на каналах 12V, -12V, 5V, 3.3V в момент пуска?
Подсказка: возможные варианты по одному, по нескольким или по всем каналам:
- тишина, 0V
- overvoltage (перенапряжение)
- undervoltage (недостаточное напряжение)
Значения overvoltage и undervoltage срабатывания защиты для каналов 12V, 5V, 3.3V приведены в даташите на супервизор.
technicien [ 22 янв 2019, 15:14 ]
Предлагаю выполнить диагностику следующим образом (дежурка есть и это хорошо):
1: Проверяем обратную связь по 12 вольт, вместе с этим преобразователи 3.3V и 5V. Подаем на линию 12V блока питания напряжение с ЛБП, в диапазоне от 11,4-12,6 на оптопаре в холодной части появится напряжение 1,1 вольт, со стороны горячей части сопротивление между контактами оптопары резко упадет до ~50-100 Ом. Преобразователи, если не требуют дополнительных разрешающих сигналов 3.3V и 5V тоже должны заработать, просто измеряем на них напряжение. Проверил - все хорошо, идем далее.
2 Включаем БП в сеть, ставим щуп осциллографа на выход #FPO, земыкаем PS-ON на GND, смотрим меняется ли состояние #FPO, при наличии изменения проверяем напряжение на холодной части оптопары, которая подает питание на СМ6806, и проверим падение напряжение на выводах оптопары в горячей части. Если цепь отработала корректно, то будет подано питание на СМ6806 и он запустится.
3 Смотрим, что творится на сетевой банке, тут может быть два варианта либо у нас напряжение 300-320, а после запуска от 380, либо от 380 постоянно (что несколько усложняет диагностику). если после замыкания PS-ON напряжение на сетевой банке поднялось, то секция PFC в СМ6806 рабочая, в моей практике пока не было такого чтобы исправная микросхема не запускала секцию PWM при запуске PFC и если напряжения по выходу даже кратковременно не появляются PWM секция неисправна, проверяем обвязку СМ6806, убеждаемся что все хорошо и меняем саму СМ6806.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
