Текущее время: 25 апр 2024, 02:04
 Заголовок сообщения: ATX-800CA-AB8FB старт-стоп PFC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 18:00
Попал на ремонт блок питания с симптомами "щелчки при работе". Проверка показала на конденсаторе 680мкФ*400В пилу напряжения 390-410В с частотой щелчков. Проверил всю силовую часть. Всё исправно. PFC выполнен на CM6800 на отдельной вертикальной плате. Для доступа отогнул её и после включения всё заработало. На конденсаторе стабильно 390В. Вернул обратно, и снова щелчки. Получается, что от силовых транзисторов на радиаторе идёт ВЧ наводка на плату? Поставил латунную пластину в изоляторе между платой и радиатором, заземлил её на радиатор. Блок нормально заработал. Что я мог пропустить? Неужели причина в наводке? Блок питания так работал с рождения несколько лет.
 Заголовок сообщения: Re: ATX-800CA-AB8FB старт-стоп PFC
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 18:12
Как вариант "холодная пайка"
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 18:16
Смотреть под увеличительным стеклом, шевелить элементы...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт ATX-БП Seasonic X-series Model: SS-850KM Active PFC F3
SergS351
3754
04 фев 2020, 19:05
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP ATX-450PNR active PFC уходит в защиту
FaZa-0
25
6207
20 июн 2020, 02:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. U31 (U31F) Старт Стоп
lincv
14 июл 2014, 13:37
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-16f2 (ms-16f21 ver 1.2) старт стоп, проблема с видео
в форуме MSI
flydjv
01 окт 2017, 13:40
bukimay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS h67h2-a3 циклический стоп старт без пост кодов.
в форуме ECS (Elitegroup)
practicezerg
3137
01 июл 2018, 13:05
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igoretto и гости: 6
