Текущее время: 26 апр 2024, 09:40
 Заголовок сообщения: Antec TPQ-850 нужно определить элементы
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 00:12
Здравствуйте. Имеется данный БП который пришле уже как на фото и без пару элементов. (это микросхема драйвер управления ключами и между D
и S полевика резюк на 10кОм или кондер должен быть?
Дежурка собрана на ICE1PCS02 и она присутствует - 5.07В, на запуск блок не реагирует.
ШИМ к сожалению не могу разглядеть, он вплотную на плате стоит к радиатору, ну если это очень важно, то конечно выпаяю радиатор.
Супервизор PS223
В комплекте с блоком была микруха МС34152Р в DIP8 корпусе даташит но на плате должна быть в SOP корпусе и вообще такая ли маркировка драйвера должна стоять?
Может кто что подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Antec TPQ-850 нужно определить элементы
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 21:06
вот точные данные по ШИМам:
Первичной секцией управляют две отдельные интегральные схемы, одна для активной цепи PFC ( ICE1PCS02 ) и одна для управления переключающим транзистором (то есть, PWM, NCP1280)
Обращаюсь ко всем мастерам и пользователям, если есть у кого то данный БП, посомтрите пожалуйста что там за драйвер стоит, который я на фото обозначил, 8-ми лапая микруха, очень нужно. !!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios dump elitebook 850 G1 (Bios dump elitebook 850 G1) Bios dump elitebook 850 G1
zenelli
23225
23 мар 2015, 23:14
zenelli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 850 G2 (EliteBook 850 G2) Нужен Bios
istrazivac
01 мар 2017, 12:27
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 850 G1 (850 G1) Не определяет SSD M2
Kim_555
30 июл 2017, 19:07
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 850 G3 (6050A2728501-MB-A01) Помогите найти биос HP Elitebook 850 G3
ne4d
7500
31 авг 2017, 17:59
ne4d Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP elitebook 850 G8 (6050A3216701-MB-A01(A1)) определить микросхему
yozas
29 июл 2022, 13:56
yozas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
