Здравствуйте. Имеется данный БП который пришле уже как на фото и без пару элементов. (это микросхема драйвер управления ключами и между D
и S полевика резюк на 10кОм или кондер должен быть?
Дежурка собрана на ICE1PCS02 и она присутствует - 5.07В, на запуск блок не реагирует.
ШИМ к сожалению не могу разглядеть, он вплотную на плате стоит к радиатору, ну если это очень важно, то конечно выпаяю радиатор.
Супервизор PS223
В комплекте с блоком была микруха МС34152Р в DIP8 корпусе
даташит но на плате должна быть в SOP корпусе и вообще такая ли маркировка драйвера должна стоять?
Может кто что подскажет?
