Текущее время: 29 мар 2024, 05:32
 Заголовок сообщения: Ремонт БП от Macbook Magsafe 2 (A1424)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 20:33
Всем привет! Принес сосед данный БП с просьбой восстановить оторванный шнурок в месте выхода кабеля из корпуса. Шнурок восстановил, все красиво.
На след день БП вернули - не заряжает. Выяснилось что на выходе всего 1.1-1.3 плавающих вольта, при этом были слышны тихие щелчки. Силовые элементы проверил на предмет пробоя, всё ок. После этого щелчков нет, на выходе полная тишина. На входном электролите после отключения из розетки висит 310 вольт.
В виду сложности данного БП и первого опыта с такими, просьба подтолкнуть в нужном направлении, с какой стороны к нему подступиться?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП от Macbook Magsafe 2 (A1424)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 22:11
Замерить выходное сопротивление. Проверить сдвоенный вторичный силовой диод на радиаторе.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 22:25
С этим все ОК, сопротивление по выходу бесконечность, сдвоенный диод при проверке ведет себя правильно.
Единственное что еще делал, на выход цеплял измеритель ёмкости, показал 0 ом, 0 мкф, но это видимо из-за мосфета на выходе
Сами электролиты выходные вроде норм, 1100 мкФ
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 00:12
Вот подробное описание ньюансов http://electro-shema.ru/remont/macbook- ... afe-2.html
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 21:10
Спасибо! Интересный материал, сам такого не находил
Вопрос, PFC должен работать всегда? У меня при включении, на сетевой банке 310 вольт
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 00:56
Продолжил изучать данный блок, даже схема нашлась в неожиданном месте (вконтакте)
В блоке PFC и ШИМка в одном корпусе, LTA910N. В процессе вызвания дорожек и элементов к этой микросхеме, обнаружил на ключе PFC 51ом между затвором и истоком. Снял ключ и сетевой электролит, осталось тоже самое (ключ цел). Поднял 12 ногу микросхемы, сопротивление пропало.
Случайно в режиме измерения сопротивления замерил значение между плюсом диодного моста и 12 ноги МК = 3ома. Если переключится в диодную прозвонку, в этих же точках падение напряжения 0.02 вольта.
Так должно быть или ШИМ под замену?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Magsafe 1 и Magsafe 2 (Челябинск)
Gilza
18 авг 2015, 19:14
Gilza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Зарядка от бука HP в качестве Magsafe (неисправность magsafe найдена!)
elgordo
13
4368
08 июн 2020, 13:00
elgorc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
8077
07 фев 2018, 22:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook (macbook) Вопрос по кабелю MagSafe
в форуме Apple
serzmey
04 фев 2021, 16:00
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1369 (2010) (820-2838-A) не видит клаву с тачпадом и уходит в сон при подключении magsafe
в форуме Apple
wawuwe
14 сен 2014, 13:17
wawuwe Перейти к последнему сообщению
