Текущее время: 27 апр 2024, 02:33
 Заголовок сообщения: Помогите, плиз, определить характеристики БП
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 21:21
Сгорел БП от моноблока ASUS. Помогите, плиз, определить его характеристики по приаттаченным к этому посту фоткам. Меня интересует, какое именно напряжение и с каким током он выдает, полярность в штекере и можно ли его заменить БП от ЖК-монитора, который выдает 12В до 5A?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, плиз, определить характеристики БП
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 01:02
Сначала найдите в документации на моноблок требования к питанию, а затем сможете подобрать подходящий блок питания.
На фото не родной БП, а универсал.
Обычно моноблоки питаются как ноуты, 19вольт/4.74 ампера и выше
Полярность стандартна, в центре +, по внешней стороне -
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 14:30
1. посмотреть в каком положении находиться переключатель на блоке питания (и молиться чтобы никто его случайно не пощелкал).
2. Полярность аналогично.
3. Правильное решение взять модель моноблока и лезть в инет, искать характеристики и блоки питания под него.
4. подойдет ли БП на 12 В зависисит от требований моноблока (см. п.3).
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 00:22
где-то 30w
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 02:09
вот ты странный? Напряжение выдает как указано. Если надо точно - берешь обычный вольтметр и измеряешь... Постоянный ток.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 14:06
Или вам сила тока нужна? сила тока величина не постоянная, и зависит от текущего сопротивления. Соотв. эта величина меняется и в зависимости от нагрузки на PC.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 18:23
Из опыта - нужен хороший БП 19В 7А (моноблок Asus), штекер 5,5*2,5, реальный ток около 6А. Если брать китайский универсал, то на пару ампер больше надо брать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y550 (LA-4602P) Помогите определить отсутствующие элементы и их характеристики
Antia4001
24 сен 2019, 21:06
Antia4001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540L (X540LJ REV.2.1) Определить характеристики оторванного элемента
skservice
06 сен 2018, 16:36
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-NP106D5-6G REV:1 , помогите определить номинал резистора, плиз.
aneroid
09 ноя 2019, 13:31
aneroid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите, плиз, по виду артефактов определить неисправный элемент: GPU или видеопамять?
Oleg10011001
27 окт 2021, 13:57
Artem4058 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X75VC (X75VB REV. 2.0) Нет дежурки. Нужны характеристики мосфета.
ds.80
28 окт 2015, 19:11
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
