Текущее время: 16 апр 2024, 14:50
 Заголовок сообщения: 3Cott-450atx сгорел диодный мост
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 14:00
Всем привет.
Пытаюсь поднять данный блок. После разборки обнаружено-входные ёмкости разорваны, пара транзисторов пробитые, пред пробит.
Заменил емкости, транзисторы, предохранитель. После попытки запуска блока, вырубило свет в квартире. Причём после этого все живое, включая предохранитель. Вышел из строя диодный мост. 4 диода все пробиты.
Поставил диодный мост а корпусе. Ещё раз все прозвонил, кз нет, транзисторы целые. Но включать боюсь. Из за чего может сгорать диодный мост?
 Заголовок сообщения: Re: 3Cott-450atx сгорел диодный мост
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 14:52
весело,... так через лампочку,.... -ремонтёр!!!
а чего при первом запуске диодный мост был жив? как то непонятно пишете. прозвоните входные точки от L и N сети, -пищит?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 15:32
При первом запуске мост был живой. Лампочки подходящей не нашел. Сделаю завтра.
Вход l и n не звонятся. Тут Мегаомы.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 13:22
serega1576
Ты не все заменил Как правило , да практический всегда , дохнут резисторы в обвязке силовых ключей а ты их я так понял не проверил Снимаешь ключи , и начинаешь проверять всю обвязку Тебе правильно дали совет , подключать надо последовательно блоку лампу , тогда и автоматы не будет выбивать Но ты еще многое чего не сделал Если с блокам все так печально , то не факт что и транс раскачки транзисторов остался целым Будь внимательнее ...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 02:57
если обвязка ключей не работает, как они могут быть открыты? а если они закрыты, как может пробиться диодный мост?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 17:10
такой ремонт не имеет смысла, ты больше выкинешь денег на детали
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 18:23
Поставил сгоревшие транзисторы и входные ёмкости с донора. Как и диодный мост. Так что ремонт оправдан.
На днях проверю через лампочку. Надеюсь все будет ок.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Б/п 3Cott-450ATX помогите опознать сгоревшие элементы
Приус
2863
16 ноя 2020, 15:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать диодный мост на LG L1511S
в форуме LG
MariaAHT
24 апр 2016, 12:20
Caps Lock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Delta Electronics ADP-180NB выбивает диодный мост
Евгений08
2595
16 май 2018, 10:46
Евгений08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. диоды в диодный мост для термопота Panasonic NC-HU301P
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Baloo
15 окт 2018, 13:13
Baloo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП 3cott 800va-3se
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
wosh
3155
14 фев 2023, 14:54
bbeelliikkoovv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 10
